http://www.conrad.at/goto.php?artikel=510838
Ah! Falsche Taste! Wollte wissen, was ihr von oben genanntem Gerät haltet? Oder gibts da andere Empfehlungen?
Ein Netzteil. Ein wirklich großes Einbaunetzteil für hungrige Elektronik. :) Fernsteuerbar über Rechner, so wie es aussieht. Ist aber nicht ganz meine Preisklasse.
Naja, bei 300V/5A kann man sicher sein, das die Elektronik WIRKLICH kaputt ist wenn man vergessen hat die Ausgangsspannung richtig einzustellen...
Mit Kanonen auf Spatzen schießen :) Habe vor mir ein Netzteil (16 Jahre alt) 0...30V 1,5A. Zwei dicke Knöpfe für Spannung und Strom. Einfach und unkompliziert. Reichte für die meisten Anwendungsfälle vollkommen aus.
Hallo Newbee, die Lambda Netzteile sind schon was feines, wenn man es braucht. Aber eben auch nicht so ganz preiswert. Ist ein Schaltnetzteil, d.h. die Ausgangswelligkeit ist vermutlich etwas höher als beim reinen Linear-Netzgerät. Es hängt einfach von der Anwendung ab. Als "normales" Labornetzgerät vielleicht ein bisschen überdimensioniert. 0-30V / 0-2A ist schon ziemlich vielseitig. Gruß Thomas
Hallo, ich denke, das kommt auf den Anwendungsfall an. Was soll man dazu sagen - wer bis zu 300 V braucht kann mit einem normalen Netzgerät nichts anfangen. Ansonsten denke ich ist es halt ein normales Schaltnetzteil. Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de Brushless Development Kit
