Hallo, ich habe ein Problem mit einem Atmega32 und einem Quarz das darin besteht, dass der Quarz nicht schwingen will :-( Dementsprechend lässt sich nach dem setzen der Fuses auch nicht mehr auf den atmega zugreifen (nur noch mit einem externen Oszillator, der mit Pin 13 (XTal1) verbunden ist). Bis dato ist es eine einfache Grundschaltung (Reset mit 10k gegen +5V, 10pol. ISP-Header angeschlossen, Pin12 und Pin13 mit dem Quarz verbunden und dann 22pF Kondensatoren nach Masse). Die relevanten Fuses stehen auf CKSEL=1111 für einen 12MHz Quarz. Den Quarz und die Kondensatoren habe ich schon mal gewechselt - hat aber nichts verändert. Bei atmega8-Mikrocontrollern hatte ich damit noch nie Probleme - dies ist aber mein erster atmega32. Hat dieser vielleicht einen Knacks? Schönen Abend noch, Nico
Hallo Nico, tausche mal den Quarz? Verändere mal das Verhältis der Kapazitäten? Die Kapazität am Ausgang des Oszillators könnte man etwas erhöhen, damit der Oszillator schwingfreudiger wird. Bernhard
Hallo Bernhard, den Quarz und die Kondensatoren habe ich bereits getauscht gehabt - hatte auch schon 27p Kondensatoren ausprobiert. Sollte der Wert noch größer sein? Danke schonmal, Nico
Testweise hab ich mal einen sehr langsamen Quarz eingebaut, aus einer Küchenuhr z.B. so um die 32KHz, damit fluschten meine Megas wie ein Zäpfchen!
Welche Quarze verwendest Du?
Was sagt der Hersteller zur Kapazität?
Verändere mal das Verhältnis der Kapazitäten, den einen etwas größer.
Verändere mal das FUSE-BIT "CKOPT" ?
> Welche Quarze verwendest Du? Ich verwende einen 12MHz-Quarz. > Was sagt der Hersteller zur Kapazität? Auf der Webseite habe ich folgende Angaben gefunden: Parallelkap. (max).........................5 pF Lastkapazität...............................30pF > Verändere mal das Verhältnis der Kapazitäten, den einen etwas größer. Jetzt muss ich mal blöd nachfragen, was meinst Du damit? Sollen also die beiden Kondensatoren unterschiedliche Kapazitäten haben? > Verändere mal das FUSE-BIT "CKOPT" ? Das hatte ich bereits gemacht - hatte aber nichts geändert. Danke schonmal, Nico
> Was sagt der Hersteller zur Kapazität? >Auf der Webseite habe ich folgende Angaben gefunden: >Parallelkap. (max).........................5 pF >Lastkapazität...............................30pF 30pF als Lastkapazität ===> entspricht 2x 60pF > Verändere mal das Verhältnis der Kapazitäten, den einen etwas >größer. >Jetzt muss ich mal blöd nachfragen, was meinst Du damit? Sollen also >die beiden Kondensatoren unterschiedliche Kapazitäten haben? genau, damit ändert sich das Spannungsteilerverhältnis zugunsten der Ausgangsspannung, Schaltung schwingt schneller an Bernhard
Danke - das war es. Mit 2x 56pF Kapazitäten läuft es jetzt
einwandfrei.
Schönen Abend noch,
Nico
