Hallo, auf dem Bild seht ihr ein Logic Analyzer Output. Auf dem sind eindeutig Wellen zu erkennen. Wenn ich mein Arudino anstelle des LA's anschließe bekomme ich ein dauerhaftes HIGH Signal. Wie kann es sein dass der Output des LA's nicht mit dem des Arduinos übereinstimmt?
LA schrieb: > auf dem Bild seht ihr ein Logic Analyzer Output. Auf dem sind eindeutig > Wellen zu erkennen. Was verstehst du unter "Wellen". Zoom mal rein und lade hier ein paar Originaldaten vom LA hoch. Aus dem Bild kann doch kein Mensch etwas vernünftig erkennen. Und den Programmcode von deinem Arduino gleich dazu. Wer weiß, wie du mit dem Arduino feststellst, wie das Signal aussieht.
Ich glaube das hat nichts mit Abtastung und Darstellung zu tun, sondern C42 ist defekt und sollte gewechselt werden. Das ist eigentlich immer das Problem bei so etwas. Nimm aber einen X7R, sonst hält der nicht lange!
Vermutlich, weil das woran auch immer du den LA anschließt auf Eingang steht und der hochohmig ist. Das gleiche trifft auf den LA zu und schon floated das Signal. Der Arduino hingegen steht auf Ausgang high oder Input mit pull up.
Wolfgang schrieb: > Und den Programmcode von deinem Arduino gleich dazu. ... und den genauen Schaltplan.
LA schrieb: > Wie kann es sein dass der Output des LA's nicht > mit dem des Arduinos übereinstimmt? Vermutlich, weil das unbekannte Programm auf deinem Arduino etwas anders macht.
John W. schrieb: > Vermutlich, weil das woran auch immer du den LA anschließt auf > Eingang > steht und der hochohmig ist. Das gleiche trifft auf den LA zu und schon > floated das Signal. Der Arduino hingegen steht auf Ausgang high oder > Input mit pull up. Achso, das hört sich plausibel an. Hättest du eine Idee wie ich dieses selbe Signal auf das Arduino bekomme ? Am Arduino sind alle Pins auf INPUT. Die Signale lese ich mit DigitalRead() ein.
LA schrieb: > Wenn ich mein Arudino anstelle des LA's anschließe bekomme ich ein > dauerhaftes HIGH Signal. Wie kann es sein dass der Output des LA's nicht > mit dem des Arduinos übereinstimmt? Die Schwelle ob low oder high ist nicht identisch und was dem einem schon ein low bedeutet ist dem anderen noch ein high.
Nennt sich glaskugeln mit untauglichem Messgerät. Reicht das Geld nicht für ein gebrauchtes Analogoszi oder ist so ein antikes Ding einfach uncool?
LA schrieb: > Am Arduino sind alle Pins auf INPUT. Die Signale lese ich mit > DigitalRead() ein. Vielleicht verrätst du mal, woher das Signal kommt. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
Wolfgang schrieb: > Vielleicht verrätst du mal, woher das Signal kommt. Ich rate mal https://www.ebay.de/i/184390574978?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=184390574978&targetid=857931346246&device=c&mktype=pla&googleloc=9061161&poi=&campaignid=10215338782&mkgroupid=105782602247&rlsatarget=pla-857931346246&abcId=1139676&merchantid=138405923&gclid=EAIaIQobChMIzuug1uy07QIVB4bVCh2WCgJyEAQYAiABEgLQY_D_BwE Aber die Schuld ist wohl eher hier begründet: https://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
LA schrieb: > Wenn ich mein Arudino anstelle des LA's anschließe bekomme ich ein > dauerhaftes HIGH Signal. Es ist schon etwas ungewöhnlich einen LA statt eines zu testenden Gerätes anzuschließen. Üblicherweise schließt man einen LA an ein zu testendes Gerät an. > Wie kann es sein dass der Output des LA's nicht > mit dem des Arduinos übereinstimmt? Ein LA misst Signale, was dein Arduino so am Ausgang rausschickt weißt nur Du. Also alles ganz normal.
LA schrieb: > auf dem Bild seht ihr ein Logic Analyzer Output Ja ok, kenn ich, stimmt. LA schrieb: > Auf dem sind eindeutig > Wellen zu erkennen. Denke ich nicht...eher Flankenwechsel. LA schrieb: > Wenn ich mein Arudino anstelle des LA's anschließe bekomme ich ein > dauerhaftes HIGH Signal. Woran anstelle des LA...ergibt kein Sinn. Der LA ist doch per USB an PC angeschlossen und damit misst du erst die Signale vom Arduino. LA schrieb: > Wie kann es sein dass der Output des LA's nicht > mit dem des Arduinos übereinstimmt? Weil der Arduino nicht das macht was er soll? Der LA lügt nicht...
Wolfgang schrieb: > LA schrieb: >> Wenn ich mein Arudino anstelle des LA's anschließe ... > > Woran? Er hat da so einen Gerät. Der Gerät steckt indenn viele (8) Steckeren. Dann kommt die Arduino hin und dann bald weg. Danach das LA und der Bildschirm ist dann wie oben. Also gleich! Anders herr ruhm aber nicht gleich, aber immer high? Wozu?!!! Was soll also die Fragerei? :-))
da hat einer einen la ist aber so doof dass er das ergebnis nicht interpretieren kann kommt mit vor wie ein traktor auf autobahn oder ferrari auf feldweg oder trump in china
Kann es sein, dass Du noch im Simulationsmodus der Software bist? Die wird immer dann angezeigt, wenn keine Hardware dranhängt bzw. nicht erkannt wird. Da wird so ein Sinussignal simuliert, das würde auch die Wellen erklären.
John W. schrieb: > tlich, weil das woran auch immer du den LA anschließt auf Eingang > steht und der hochohmig ist. Das gleiche trifft auf den LA zu und schon > floated das Signal. Der Arduino hingegen steht auf Ausgang high oder > Input mit pull up. Um diese Frage dreht es sich jetzt. Wie kann ich das Arduino board mit dem LA gleichsetzen? Das sind genaue die "Flankenwechsel" die ich bräuchte um mein Programm zu komplementieren!
LA schrieb: > ... um mein Programm zu komplementieren Das willst du nicht wirklich. Benutze besser keine Fremdworte, die du nicht verstehst.
Mit deinen Fremdwörtern kannst du mir nicht imprägnieren. Ich habe schliesslich etliche Sylvester an einer Unität storniert - Hektoliteratur und Bierologie
LA schrieb: > wie kann ich das Arduino board mit > dem LA gleichsetzen? Das sind genaue die "Flankenwechsel" die ich > bräuchte um mein Programm zu komplementieren! Achso, du willst mit dem LA ein Gegensignal zu deinem Arduino machen. Tut mir leid, aber der Freitag ist rum. Wenn es normal weitergehen soll, dann stell bitte ein Foto deines Aufbaues rein. Also Arduino und LA beide zusammen angeschlossen mit Verbindungen LA <-> Arduino. Denn kaum einer hier versteht was du machst.
Nick M. schrieb: > Wenn es normal weitergehen soll, dann stell bitte ein Foto deines > Aufbaues rein. Also Arduino und LA beide zusammen angeschlossen mit > Verbindungen LA <-> Arduino. Die gibts hier: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=717429.0 leider auch nicht
