Hallo zusammen, Zu besagtem Labornetzgerät gibt es hier ja noch nicht viel zu lesen. Ich bin nun günstig an eins rangekommen und muss erstmal Hand anlegen. Der verbaute Lüfter hat einen Lagerschaden und macht furchtbaren Lärm, schon wenn man das Gerät nur einschaltet. Also fix aufgeschraubt und reingeluschert. Es ist ein 60mm 12V Lüfter verbaut. Ein 80mm Lüfter würde locker reinpassen und ich habe hier zufällig einen mit Temperaturfühler rumliegen. Da ich mir nicht sicher war, ob es für den Lüfter eine Drehzahlregelung gibt, habe ich mir mal die Mühe gemacht und die Platine ein wenig studiert. Da ich auf diese Weise die Bedienung von KiCad besser verinnerlichen kann, habe ich gleich für das gesamte Gerät einen Schaltplan erstellt. Wenn Interesse besteht, kann ich den ja noch hier hochladen. So, jetzt zu den eigentlichen Fragen: Im angehängten Bild ist ein Ausschnitt aus diesem Schaltplan. Das Potentiometer ist auf der Platine an Pin8 des LM741 angebunden. Im Datenblatt des OPVs steht aber, das Pin8 N.C. ist. Ist das üblich das so zu machen? Denn an einem zweiten LM741 sind weder Pin8 noch Pin1 belegt. Nächste Frage: Unter welchen Bedingungen kann in Ausschnitt 2 der Optokoppler schalten? Muss dafür die markierte Diode eine Zehnerdiode sein? Es handelt sich um eine Glasdiode und ich weiß nicht, wie ich diese identifizieren kann. Danke schonmal für eure Hilfe mfg
Mein Pt 6012 A hat auch ein durchgebranntes Poti 20 Kilo Ohm . Könnt ihr mir helfen wo ich das bekommen kann ? Vielen Dank im Voraus. R.K.
