Hi, ich möchte den TM1637 mit 6 7Segment Anzeichen CA und 5 Tasten nutzen. https://www.mcielectronics.cl/website_MCI/static/documents/Datasheet_TM1637.pdf Ich nutze nur K1 und die Segmentleitungen a,b,c,d,e. Laut Datenblatt werden die Tasten an die Segmentleitungen geführt und auf der anderen Seite gemeinsam an einen Pin angeschlossen, wenn ich also mehrere Tasten gleichzeitig drücke müsste das in den Segmenten zu sehen sein. Wie kann ich das am einfachsten verhindern. Ich denke jeweils eine Diode 1n4148 sollte helfen, bin mir nur über die Richtung nicht sicher? Und ob das wirklich geht. Wie sieht Ihr das? Danke Gruß Jens
Hallo, laut Datenblatt: Segment Output (also keyboard scan) and N-channel open drain output. Deshalb müssen Dioden Kathode zu SG1~SG8 geschaltet werden. Tasten mit Dioden zu entkoppeln ist gewöhnliche Praxis.
