Arduino aus dem Internet steuern und Daten loggen
Gast #6502417
Für ein Forschungsprojekt mischen wir in kleinen Mengen Tierfutter
(100-200kg Chargen). Ein Arduino (eigentlich Controllino Maxi) steuert
den Mischvorgang (Schütz für die Förderer schalten, Sensoren auslesen
und Waage überwachen). Wir verändern fast stündlich Parameter dafür.
Deswegen kann man über ein kleine Weboberfläche des Controllino zur Zeit
noch recht rudimentär Parameter eingeben.
Außerdem schickt der Controllino Daten über Verbräuche an eine Server
(Python und sqlite). Das passiert gerade alles im internen Netz.
Das ganze muss nun aber von draußen erreichbar sein. Einfache
Benutzerauthentifizierung und Verschlüsselung müssten sein.
Da dieselbe Ethernethardware wie beim Ethernetshield verwendet wird, ist
ssl wohl nicht möglich.
Folgenden Ideen hatte ich
Ein Server im Netz, der ein Webserver zur Verfügung stellt. Dieser nimmt
die Benutzereingaben entgegen und kommuniziert via RS232/USB/RS485/TCP
oder was auch immer mit dem Arduino. Der Arduino ist nur im internen
Netz sichtbar
Kriegt man es auch irgendwie hin, dass der Server im www steht und der
Arduino mit diesem kommuniziert? Verschlüsselt?
Irgendwelche andere Ideen?
Besten Dank
#6502451
MQTT wäre das Stichwort. Im Netz läuft ein Broker und Node-Red. Die
sammeln die Daten ein und stellen die Verbindung nach außen her. Eine
Portfreigabe auf dem Router ist das einzige, was benötigt wird. MQTT mit
TLS Verschlüsselung läuft über Port 8883 (unverschlüsselt 1883).
Alternativ kann man auch einen Broker draußen installieren (Miet-Server)
oder als Dienst bei einem IoT-Anbieter mieten. Ich würde die Daten aber
bevorzugt innen lassen und nur eine Schnittstelle nach draußen anbieten.
Node-Red kann die Daten intern auch gleich in eine Datenbank schreiben
(SQL oder Influx)
Gast #6502948
Vielleicht wäre das ein Weg:
Eine kleine Firewall (z.B. ipFire auf einem alten Standard-PC) ins Netz
hängen und ein privates Netz bilden, in dem die Steuerung untergebracht
wird. Auf die Firewall verbindet man sich mit VPN und kann dann auf das
private Netz wie gewohnt zugreifen.
Der Vorteil ist, daß der Controllino o.ä. nicht gehärtet werden muß,
sondern die Firewall alle Sicherheitsaufgaben übernimmt - und das besser
als es ein MCU vermutlich jemals könnte.
