Hallo! Ein Sensor (Slave) befindet sich in einem Profibus-Netzwerk welches von einem Master gesteuert wird. Der Sensor sendet seine Messdaten nach Anforderung durch den Master über den Profibus. Ich möchte nun genau diese Daten des Sensors auslesen ohne den Betrieb zu stören. Hat jemand auf diesem Gebiet schon Erfahrungen? Danke für Tipps.
Das ist natürlich eine Möglichkeit! Nur leider brauche ich dafür gleich einen ganzen PC + Software. Gibts da auch eine Möglichkeit das mit einem "Chip" und einem µC zu machen. Quasi das der Chip auf der Busleitung nach Daten von dem einen besagten Sensor hört und diese, wenn welche vorhanden sind, an der µC übergibt? Wäre sowas realisierbar? Danke!
Leider habe ich bis jetzt noch keine Lösung für dein Problem, arbeite aber auch am Datenabgriff auf dem Profibus!! Sobald ich nähere Infos habe werde ich mich wieder melden!! Ich habe aber gehört, dass es eine Lösung gibt!!! Bist du schon weitergekommen? Mfg Tom
bei uns in der Uni habe die mal was mit einen ASIC gemacht. Der war speziell für den Profibus. Die haben eigentlich den ASIC nur mit einen normalen Contoller angesprochen und einen SLAVE damit gebaut.
