Hallo, in QT versuche ich einen RGB Wert in einen HSV Wert zu konvetieren. bei der Farbe R=48 G=128 B=0 QT sagt H=97 S=255 V=128 aber es müsste H=98 S=100 V=50 Sein Wieso macht es die QColor Class anderes und wie komme ich auf den richtigen Wert? Danke
Hue passt doch (ungefähr). => Sieht schlicht nach anderer Skalierung für S und V aus (100% statt 255).
QT skaliert Value und Saturation von 0…255, dein Vergleichswert arbeitet mit Prozentwerten 0…100%? Deswegen entspricht S=255 deinen gewünschten S=100% und V=128 entspricht ca. 50%. Das eine Grad abweichung im Hue mag Rundungs-Bedingt sein. Hab ich nicht nachgerechnet.
Beitrag #6503552 wurde vom Autor gelöscht.
Michael L. schrieb im Beitrag #6503552:
> Gibt es da einen Trick wie ich automatisch von 255 auf 100 komme
Warum willst du das? 255 verschiedene Stufen sind doch besser als nur
100.
Und wenn du schon mit "Komma-Zahlen" arbeiten willst, nimm doch gleich
den Werte-Bereich von [0.0 … 1.0[ ...
Gibt es da einen Trick die 255 auf 100 zu Mappen automatisch? Oder ein Fach immer durch 2.55 teilen??
Ich möchte mein hue system steuern und das hat nur einen saturation Raum bis 100
Michael L. schrieb: > Ich möchte mein hue system steuern und das hat nur einen saturation Raum > bis 100 Dann musst du umrechnen. Durch 2.55 Teilen geht am PC schon, auf einem kleinen µC würde man sich vmtl. die Floats sparen und zuerst *100 und danach /256 rechnen, letzteres als shift bzw. auslesen des High-Bytes.
