Hi Allerseits, Hat irgendwer von euch Erfahrungen mit dem Bluetooth-Modul ARF32? Ich habe das Teil angeschlossen, der PC erkennt es, nur schaffe ich es nicht Daten zu senden oder zu empfangen. Kann mir vielleict wer Tipss dazu geben. Wie mache ich das mit RTS/CTS? Kann ich die beiden einfach kurzschließen (weil ich sie nicht unbedingt brauche) und somit "austricksen"? Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!! mfg Andy
hallo, vielleicht hilft dir das hier weiter http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=19819 mfg blan
Hi Blan, Danke für deine Antwort. Leider werd ich aus den Artikeln auch nicht schlauer. Hat keiner Erfahrungen mit dem Teil gemacht? Bin für jeden Tipp dankbar! mfg Andy
Noch was: Ich habe es nun schon geschafft, dass ich in eine Richtung senden kann (vom BT-Modul zum PC), aber andersrum gehts noch nicht. Zum "Generieren" der 3,3V, die das Modul benötigt, verwende ich einen Festspannungsregler. (5V von Atmel an Regler --> 3,3V für Modul). Andersrum schließe ich die 3,3V VOM Moudul direkt an den AVR an, weil ich im Forum gelesen habe, dass der AVR auch 3,3V statt 5V als HIGH erkennt. Stimmt das so? Gilt das auch für einen MAX232? Danke! mfg Andy
Hi nochmal, Ich bin jetzt draufgekommen, dass ich beim BT-Modul am RTS-Ausgang keine 3,3V habe. Normalerweise müssten hier doch 3,3V anliegen, die signalisieren, dass das Modul sendebereit ist, oder? Irgendetwas stimmt hier nicht. Kann mir keiner helfen?? mfg Andy
Hatte mal ein ähnliches Problem, das lag allerdings daran, dass der PC sich überhaupt nicht an das vom controller erwartete Timing gehalten hat. Windows macht da glaub ich manchmal ziemlich interessante sachen... Wenn du über BT bzw die serielle schnittstelle vom PC etwas senden willst, heisst das noch lange nicht, dass der PC das ganze auch sofort und am stück sendet. Als ich an dem Punkt war zu überlegen wie ich mir die Signale zwischen PC und BT Dongle herausführe habe ich das Projekt (zumindestens vorerst) auf eis gelegt. Gruß, Christian
Hallo Andy, ich habe Deinen Beitrag erst jetzt gelesen. Ich betreibe das ARF32 an einem PIC. Zunächst einmal habe ich über einen Pullup-Widerstand den Resetpin auf High gezogen. Den RTS/CTS benutze ich nicht, obwohl ich erwartet hatte das ich den brücken muss, geht aber auch so. Suche mal nach der Software SimplyBlue. Damit kannst Du mit dem Arf kommunizieren und dir die Befehle ansehen. Ich habe damit eine Standartverbindung definiert und beim starten des Moduls baut es eine Verbindung zu dem anderen Device auf. Funktioniert, das mit dem Festspannungsregler? Ist der nicht zu langsam? Gruss Marcus
Ich hab das bei einer Projektarbeit an der Hochschule eingesetzt. Eine CAN <-> Bluetooth Bridge aus 2 solchen Modulen, Prozessor war ein MSP430. Keinerlei Probleme gehabt, man muss sich nur an die Beschaltung und den LMX9820 Software User Guide halten, dann klappts. Achja, CTS und RTS sind Low-Aktiv. Sollte man ab 115.2kbit/s schon verwenden. Wir haben mal spaßesweise weggelassen, da gabs dann ab und zu fehlende Daten.
@SupaChris: ich verwende 9600 Kbit/s, deshalb geht da nichts verloren. Wie hast Du die Pegelumsetzung von TTL auf die 3,6 V bewerkstelligt?
Der MSP430 arbeitet sowieso mit 3,3V, deswegen keine Probleme. Bilder: http://supachris.homeip.net/elektronik/viewer.php?albid=18&stage=2
Hallo erstmal, Hab mich nun schon länger nicht gemeldet; ich war mal kurz Urlaub. :-) Vielen Dank erstmal für eure hilfreichen Antworten. Ich habe das Ding nun endlich zum laufen gebracht und habe auch schon wieder meine nächsten Probleme: Mit einem Terminalprogramm klappt die Kommunikation einwandfrei, aber sobald ich die virtuelle serielle Schnittstelle des BT-Moduls ins VB6 einbinden will, zickt der PC nur rum? Wenn ich auf senden klicke bekomme ich einen !BLUESCREEN! und Windows fährt ab. Leider kann ich die Meldung nicht lesen, weil er zu schnell abstürzt. Kann mir vielleicht jemand sagen, warum das passiert? Warum gehts mit einem Terminal Proggi, nicht aber mit meinem VB-Proggi! Danke für eure Hilfe!! PS: @Marcus D: Das mit den Festspannungsreglern funktioniert eigentlich einwandfrei! mfg Andy
