Hallo, ich bin dabei derzeit eine Lampe zu bauen die via Ethernet gesteuert werden soll. Mein problem liegt nun in der Programmierung des WIZnet W5500 Bausteins. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich das Anstellen soll. Zudem liegt der baustein am Prozessor auf einer zweiten SPI schnittstelle da die erste zur Programierschnittstelle geht. Prozessor ist der ATmega328PB. Ich programmiere mit ImageCraft IDE for ICCAVR. Übertragen wird mit AVR Studio 4. ggf. Kann ich nach bedarf noch einen Schaltplan Anhängen. Ich danke im vorraus den Antworten! MfG Daniel S.
Daniel Suhl schrieb: > Ich danke im vorraus den Antworten! Du schreibst hier einen (dürren) Tatsachenbericht. Eine Fragestelllung was du genau haben möchtest wäre hilfreich. Daniel Suhl schrieb: > Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich das > Anstellen soll. In solch einem Fall fängt man mit Arduino an. Dafür (und für das/die Ethernet Shield(s) des Arduinos) gibt es eine Klasse (auf Arduinisch: Lib) die dir die prinzipielle Funktionalität liefert. Daniel Suhl schrieb: > ggf. Kann ich nach bedarf noch einen Schaltplan Anhängen. Der Bedarf ist sowieso (fast) immer vorhanden sonst redet man deutlich aneinander vorbei. Denn wir haben keinen Fern-Einblick auf deinen Labortisch. Daniel Suhl schrieb: > Ich programmiere mit ImageCraft IDE for ICCAVR. Wenn du darauf bestehst wirst du dir vermutlich deinen eigenen W5500-Treiber schreiben müssen oder auf irgendetwas Geklautem aus dem Internet aufbauen (übernehmen/anpassen) müssen. Oder es gibt zufällig einen barmherzigen Samarither der dir das aus seiner Schatzkiste liefert oder "schnell" selbst schreibt. Grundlagen für eine eigene Lib gibt es ja von Wiznet direkt ...
Hi, mit dem Arduino habe ich berits etwas gemacht. Und zwar habe ich einen Arduino mit einem Ethernet Shield verwendet als Ethernet-Adapter, da die vorherige Version der Steurkarte hatte nur die Serielle Schnittstelle. Jetzt bei der Rev2 Version ist der Gleiche Baustein wie bei dem Ethernet Shield mit drauf. Aber jetzt weiß ich nicht wie ich den W5500 richtig einbinde und ansteuere. Die Lib für den W5500 habe ich mir bereits angesehen und versucht zu benutzen. Die betonung liegt auf "versucht". Denn irgendwie hat das nicht so ganz geklappt da mir meine IDE immer einen Fehler angezeigt hat, denn die Funktion ist angeblich nicht auffindbar. Da ich jetzt bereits den zweiten tag an dem Projekt sitze fängt langsam verzweiflung an. Schön wäre es wenn jemand mir eine Art beispiel programm schreiben könnte, woraus ich entnemhen kann wie die Befehle richtig angewandt werde. Und auf welche IDE sollte ixh am besten wechseln? Wenn es dort evtl weinfacher geht. Gruß Daniel S.
Daniel S. schrieb: > Denn irgendwie hat das nicht so ganz geklappt da mir meine IDE immer > einen Fehler angezeigt hat, denn die Funktion ist angeblich nicht > auffindbar. Daniel Suhl schrieb: > Ich programmiere mit ImageCraft IDE for ICCAVR. Diese beiden Aussagen gehen nicht zusammen, jedenfalls nicht ohne beträchtliche Mehrarbeit. Kurz gesprochen kannst du nicht einfach die Arduino-Klasse nehmen und in deinem ImageCraft-Projekt verwenden. Das ist jetzt ein bisschen flapsig gesprochen, wenn du genauere Analysen willst musst du auch schon genau damit heraus- rücken was du gemacht hast und welche Fehler auftreten. Die Betonung liegt auf genau. Hier mal kurz schreiben "geht nicht" kannst du zwar machen, dann wirst du aber keine Hilfe bekommen. Daniel S. schrieb: > da mir meine IDE immer einen Fehler angezeigt hat Achso ..... denkt sich der geneigte Leser ...
Wie binde ich denn die Lib vom Arduino ein? Ich wollte die ethernetInit() anwenden. Beim kompilieren kamen dann folgende Fehler: (Im Bild zu sehen)
1 | ethernetInit({192, 168, 10, 53},{255, 255, 255, 0},{192, 168, 10, 10},{0x00, 0x14, 0xA3, 0x72, 0x17, 0x3f}); |
Und so steht er in der Header-Datei: (W5500.h)
1 | void ethernetInit(address IPaddress, address mask, address gateway, MACaddress MACadr);//set IP, Mask, Gateway and MAC address |
Daniel S. schrieb: > Wie binde ich denn die Lib vom Arduino ein? Weiss ich nicht da ich deine IDE und dein Projekt nicht kenne. Das was du hier machst wird allgemein im Forum als Salami- Taktik bezeichnet da du dauernd neue Infos scheibchenweise lieferst. Und wir sollen dauernd nachfragen um weitere Infos zu bekommen. Das ist mühselig und nicht motivierend. Ich sehe keine grossen Erfolgsaussichten dass du mit der Arduino Klasse weiterkommst. Wenn man sich die Ethernet Klasse anschaut werden dort folgende Includes benötigt:
1 | #include <Arduino.h> |
2 | #include "Ethernet.h" |
3 | #include "utility/w5100.h" |
4 | #include "Dhcp.h" |
diese Dateien fordern jedoch weitere Includes an, das geht soweit dass du ein ganzes Arduino-Sourcen-Gemenge ein dein Projekt ein- binden musst. Ein ganzer Rattenschwanz von Zeugs also das du eigentlich nicht brauchst (brauchen solltest). Ich ziehe mich bei dieser Vorgehensweise erst mal zurück und warte geduldig auf den Heiland der alles schon weiss was du an Salami- scheiben vorliegen hast und dir auch eine fertige Lösung präsentiert.
