ich stehe gerade vor einem Problem mit OpenOCD (und gdb) und hoffe, dass
mir jemand dabei behilflich sein kann.
Im Grunde geht es um folgendes (muss ein wenig ausholen): Ich habe mit
der Portierung der PULPissimo Platform auf ein FPGA (ZedBoard)
angefangen. Zu finden hier: https://github.com/pulp-platform/pulpissimo
Dabei habe ich die dortige Anleitung befolgt um es auf dem ZedBoard
laufen zu lassen. Zur Kommunikation nutze ich das FT2232H Mini Module:
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_FT2232H_Mini_Module.pdf
So weit so gut. Jetzt haben wir Änderungen an dem Core vorgenommen (und
am SDK, aber das sollte hierfür nicht relevant sein) und alles durch
RTL-Simulation getestet. Läuft alles super, Simulation, Synthese, etc.
Ich habe dann den Bitstream erzeugt und auf das Zedboard geladen. Dann
in Vivado geschaut ob auch alles drauf ist und sieht auch gut aus
soweit.
Wenn ich nun aber OpenOCD nutzen möchte, dann sieht es leider nicht mehr
so gut aus. Der Core wird zwar scheinbar gefunden:
1 | TapName Enabled IdCode Expected IrLen IrCap IrMask
2 | -- ------------------- -------- ---------- ---------- ----- ----- ------
3 | 0 riscv.unknown0 Y 0x00000000 0x10102001 5 0x01 0x03
4 | 1 riscv.cpu Y 0x00000000 0x249511c3 5 0x01 0x03
5 | Info : clock speed 1000 kHz
6 | Info : JTAG tap: riscv.unknown0 tap/device found: 0x10102001 (mfg: 0x000 (<invalid>), part: 0x0102, ver: 0x1)
7 | Info : JTAG tap: riscv.cpu tap/device found: 0x249511c3 (mfg: 0x0e1 (Wintec Industries), part: 0x4951, ver: 0x2)
8 | Info : datacount=2 progbufsize=8
9 | Info : Examined RISC-V core; found 1024 harts
aber am Ende bekomme ich folgende Errors:
1 | Error: Timed out after 120s waiting for busy to go low (abstractcs=0x8001002). Increase the timeout with riscv set_command_timeout_sec.
2 | Error: Abstract command ended in error 'busy' (abstractcs=0x8001102)
3 | Error: Timed out after 120s waiting for busy to go low (abstractcs=0x8001102). Increase the timeout with riscv set_command_timeout_sec.
4 | Info : Listening on port 3333 for gdb connections
5 | Ready for Remote Connections
6 | Info : Listening on port 6666 for tcl connections
7 | Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Es scheint zwar eine Verbindung für die gdb Connections auf Port 3333
hergestellt zu werden (was auch richtig ist), aber wenn ich gdb starte
zum debuggen und auf Port 3333 verbinde, kommen auch hier wieder einige
Errors:
1 | Ignoring packet error, continuing...
2 | Ignoring packet error, continuing...
3 | Ignoring packet error, continuing...
4 | Ignoring packet error, continuing...
5 | Ignoring packet error, continuing...
6 | Ignoring packet error, continuing...
7 | Ignoring packet error, continuing...
8 | Ignoring packet error, continuing...
9 | Ignoring packet error, continuing...
10 | Ignoring packet error, continuing...
11 | Ignoring packet error, continuing...
12 | Ignoring packet error, continuing...
13 | Ignoring packet error, continuing...
14 | Ignoring packet error, continuing...
15 | Ignoring packet error, continuing...
16 | Ignoring packet error, continuing...
17 | Ignoring packet error, continuing...
18 | Ignoring packet error, continuing...
19 | Ignoring packet error, continuing...
20 | Ignoring packet error, continuing...
21 | Remote 'g' packet reply is of odd length: E0E
und wenn ich dann mein elf-File laden möchte:
1 | (gdb) load
2 | You can't do that when your target is `exec'
Dann habe ich mal über "openocd -d" geschaut ob ich was rausfinden kann.
Das liefert mir folgendes:
1 | Open On-Chip Debugger 0.8.0 (2014-04-29-12:22)
2 | Licensed under GNU GPL v2
3 | For bug reports, read
4 | http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html
5 | User : 13 2 command.c:546 command_print(): debug_level: 3
6 | Debug: 14 2 options.c:98 add_default_dirs(): bindir=/usr/bin
7 | Debug: 15 2 options.c:99 add_default_dirs(): pkgdatadir=/usr/share/openocd
8 | Debug: 16 2 options.c:100 add_default_dirs(): run_prefix=
9 | Debug: 17 2 configuration.c:44 add_script_search_dir(): adding /home/basler/.openocd
10 | Debug: 18 2 configuration.c:44 add_script_search_dir(): adding /usr/share/openocd/site
11 | Debug: 19 2 configuration.c:44 add_script_search_dir(): adding /usr/share/openocd/scripts
12 | User : 20 2 command.c:666 command_run_line(): Runtime Error: embedded:startup.tcl:58: Can't find openocd.cfg
13 | in procedure 'script'
14 | at file "embedded:startup.tcl", line 58
15 | Error: 21 2 server.c:238 add_service(): couldn't bind to socket: Address already in use
Jetzt bin ich ziemlich verwirrt. Wie gesagt habe ich zuerst das
PULPissimo auf das ZedBoard portiert und bin der Anleitung aus GitHub
gefolgt. Hat alles funktioniert und weder OpenOCD noch gdb haben
(solche) Probleme gemacht.
Eigentlich würde ich ja nicht vermuten das es am anderen Core liegt, da
dieser wie gesagt ausgiebig getestet wurde. Ich habe auch alle Skripte
angepasst und den Bitstream erfolgreich auf das ZedBoard geladen und in
Vivado geschaut ob alles passt. Da bisher auch alles ohne größere
Komplikationen funktioniert hat, habe ich dementsprechend wenig Ahnung
von Fehlerbehebung bei OpenOCD und gdb (falls es daran liegen sollte)
und habe beides quasi "blind" benutzt und mich nicht auf die Suche nach
möglichen Fehlern gemacht... ich meine wer macht das schon bei Dingen
die funktionieren? ;)
Darum meine Frage: Hat jemand eine Idee, wieso es mit dem ursprünglichen
PULPissimo ging, jedoch OpenOCD und gdb mit dem anderen Core diese
Errors werfen? Ich habe weder an OpenOCD, noch an gdb etwas geändert.
Wenn es wirklich daran liegt das irgendwelche configs fehlen, wieso war
das vorher kein Problem?
Ich werde versuchen mithilfe des OpenOCD User's Guide
(http://openocd.org/doc-release/html/index.html) zu schauen ob ich das
gefixt bekomme, vor allem das mit dem config File.
Falls jemand mal ein ähnliches Problem hatte oder eine Vermutung hat
woran es liegen könnte, wäre ich für Informationen sehr dankbar.
LPLA
