Hallo Programmers ... .. folgendes Problem will mir einfach nicht gelingen zu lösen, ich vermute die Lösung ist so einfach, das ich sie immerwieder übersehe. Ich habe ein Array für Integer. Array1[10] Trifft die Bedingung1 ein, soll es die Werte 1,2,3 bekommen ( Ende ist egal ) Trifft Bedingung2 ein, so soll der Inahlt 5,6,8,9 werden. Mehr passiert mit dem Array1 nicht. Wird nie wieder geändert. Ist es nun Möglich dies zu bewerkstelligen.. sicher.. aber wie. Ich wollte keine anderen Arrays nehmen weil ich glaube, das diese mir den RAM vollschreiben (es sind bedeutend mehr Werte als hier im Beispiel) Oder werden Arrays nicht im RAM gespeichert, bzw der Inhalt? Ist alles in einer Funktion und würde mehr als 200 Daten umfassen.
Im Prinzip werden zunächst alle Variablen im RAM gespeichert, wo sollten sie auch sonst hin? Da Du nicht erzählst, mit was für einem µC Du arbeiten willst, kann man das aber nicht allgemein sagen. Bei den AVRs werden einige Variablen im Registersatz abgelegt (da ist u.U. sogar Platz für ein kleines Array...), bei 8051ern, die keinen Registersatz haben, bleibt nur das RAM... Einige µCs haben zusätzlich noch andere Speicher wie EEPROM o.ä., in die man selbstverständlich auch Variablen legen kann. Zum Array: Ein Array ist für den µC speichertechnisch nur eine Reihe von Variablen. Ob Du jetzt anstelle eines Arrays mit 10 Komponenten eines mit 4 und eines mit 6 Komponenten anlegst ist gehopst wie gesprungen, es sind im Speicher beides 10 Variablen.
