Hallo liebe Tüftler, ich habe mir einen defekten 27" Monitor gekauft und möchte ihn reparieren. Doch bevor ich überhaupt anfangen kann, habe ich noch keine Idee wie das Gehäuse aufgeht. Ich bin vertraut mit den zugeclipsten, schraubenlosen Gehäusen, doch dieser scheint was ganz Besonderes zu sein. Das einzige was man findet in den glatten Gehäusehälften, ist eine kleine Öffnung unten links hinten. Kein Schraube. Die Gehäuseöffnung an der Halterung zeigt nur die Flexverbindungen zu den Inputbuchsen im Gehäusefuss (!) Der Fehler. Lässt sich manchmal nicht einschalten, schaltet manchmal ab. Externes Netzteil 14 V 4A. Doch erst mal öffnen... ?
Da steigt man über den Frontrahmen ein. Dazu brauchst du allerdings ein Spachtel Werkzeug (engl. 'Spudger') aus hartem Kunststoff oder ein Plektrum. Rundherum damit die Häkchen des Frontrahmens vorsichtig lösen und den Rahmen abnehmen. Vorher aber mal am Netzteil im Fehlerfall messen, ob da die 14V noch rauskommen.
Ich brauchte den Monitor gar nicht öffnen, die Hauptplatine ist im Fuss integriert. Die Madenschrauben im Frontrahmen hatte ich dann gefunden. Alle Elkos waren einwandfrei und vermutlich waren die 2 x Buchsen auf der Leiterpatte mit jeweils 50 Anschlüssen und Kabelbaum zum Monitor hoch, nicht (mehr) genügend verlötet. Das Netzteil war ok.'Hatte separat eingespeist. Der Fernseher hat ein interessantes Feature. Werden anstatt 14 Volt nominal, 15,0 Volt drauf gegeben, macht der Monitor alternierende Testbilder.
