Schönen guten tag, als 1. ich weiß net ob das richtige form ist für eine solche frage aber trotzdem stelle ich sie mal ;) : also ich habe 3 dimmer à 6 kanähle also insgesammt 18 kannähle... ich möcht eine anzeige bauen wo für jeden kannal angezeigt wird ob die sicherung noch ganz ist und ob was raus geht (230V) so lusig wie ich bin habe ich an dual led's gedacht (weil nur einmal bohren, und sieht schöner aus ;) ) na ja und dann haben sich meine grauen zellen eingeschalten. und so ein par gesetze haben sich wider reacktiviert: 1: ich bräuchte Wiederstände mit ca. 12kOHM - ok das ist machbar aber laut meinen berechnungen würde die ungefähr 4,6W verbraten ?! und das ist ne ganze menge also mal schnell ausgerechnet 18 X 2 X 4,6 = 165,6 W puhhh und ne heizung habe ich dann auch oder .... ich meine abgesehen von den riesen klppern an wider ständen. deshalb würde ich doch lieber eine ander möglich kein in betracht ziehen wollen und nun müssste ich auf eure hilfe zurück kreifen !!! was für möglich keiten gäbe es so einfach wie möglich und platzsparend die les anzutreiben? gruß Kreuterjochen schönen tag noch !! ;)
Optokoppler mit eigener Schaltung, die die Spannung hinter der Sicherung misst (oder über der Sicherung) 230V --- Diode --- Optokoppler --- Kondensator --- Widerstand --- Basis NPN so in etwa sollte das klappen Dann einen Kleinen Trafo fuer die LEDs und fertig
Du kannst so Funzelleuchten in E14 und E27 Gehäuse mit bunten LEDs drin fertig zu einschrauben für 230V~ kaufen. Beim Conrad oder in anderen Apotheken.
Hi, anstatt des Widerstandes kannst du einen Kondensator nehmen. Für den Fall gibts auch beim großen C kleine schaltungen bestehnd aus 3 4 bauteilen, die du vorschalten hannst. da in der anleitung nach geshen, fertig. ach ja, ich hatte mal das selbe problem. habe damals 15Kohm mit 5 Watt genommen, das geht, ist aber recht unwirtschaftlich. Maddin
hi ja an googel habe ich net merh gedacht ;) die möglichkeit die dort gezeit wird werde ich wohl realisieren !! manschmal sieht man die einfachsten lösugnen net merh !! (googel) ich wünsche euch was und einen guten tag ! gruß Kreuter
