Ich benutze einen STM32 mit einem Memory Controller (FMC), der SDRAM unterstützt. Für mein neues Projekt benutze ich einen anderen SDRAM-Hersteller als sonst, für den die bisherigen Einstellungen erwartungsgemäß nicht mehr funktionieren. Das Problem ist, dass ST in CubeMX (aber auch direkt im HAL-Code) etwas blumige Namen für verschiedene Stellgrößen verwendet (s. Anhang). Im Datenblatt werden leider andere Namen verwendet. Hat schon jemand die in Datenblättern üblichen Symbole (t_AC, t_IS, t_IH, t_XSR, ...) nach CubeMX übersetzt? Habe mit Google leider nichts gefunden. Ein weiteres Problem ist, dass das Datenblatt für SDRAM mit 200 MHz ist. Mein FMC läuft aber nur mit 100 MHz. Ändern sich dadurch die oben genannten Werte? Wenn ja, wie?
Ich habe den Link wieder gefunden, anhand dessen ich das schon einmal berechnet habe: http://main.lv/writeup/stm32f4_sdram_configuration.md.
Hallo, die Zeiten werden nicht anders wenn du eine niedrigere Taktrate hast aber die Anzahl an Taktzyklen (welche für die Einstellungen verwendet werden) musst du natürlich dementsprechend anpassen. Viele Grüsse,
