Hallo zusammen... Hat jemand schonmal Erfahrungen mit der maximalen Leitungslänge vom Atmel zu einem Display gemacht (z.B. 16*4 LCD)? Gibt es da irgendwelche Empfehlungen? Ich würde das Display z.B. an CAT5 Kabel anschließen, so das ich das Display dann "entfernt" vom Atmel anbringen könnte. Als maximale Entfernung schwebt mir dabei 2 Meter vor. Wäre dankbar, wenn jemand was genaues weiß oder schonmal ausprobiert hat! Lars
Hi! Hatte so ein Display mal am Parallelport und das Kabel war auch bestimmt nen Meter lang. Du kannst die Daten ja auch beliebig langsam schicken anstatt auf den Busy-Ausgang zu hören... Dann geht das bestimmt auch noch mit viel längeren Kabeln!
Hallo, ich übertrage 8 Bit parallel bis 2 m ohne Abschiermung und ohne Probleme, hängt natürlich von den Störungen der Umgebung ab. In der Nähe eines Frequenzumrichter's mit 1000A wirds wohl Arger geben
Das stimmt! Ich frage mich aber auch, ob ich dann vielleicht Störungen auf der Leitung bekomme und es zu falschen Anzeigen auf dem LCD kommt. Aber 1 Meter ist ja schonmal nicht schlecht! Danke Dir! Lars
