Hauptplatte oft OK. Nur bei täglichem Werkstattsgebrauch = viel Feuchte - unterwandernde Korrosion - an der Bräunung bzw. Schwärzung erkennbar. Frischkupfer ist rot, Grünspan eh klar (Essig) und reine Kupferoxide je nach Valenz rot (Oxydul-Gleichtrichter) oder schwarz als Kupfer(II)-oxid. Wenns rote darunter noch durchschimmert - braun. Kupferdächer zeigen alle Farben. Zurück zum Thema: Das Problem sind die Taster der Bedienplatte, deren Gehäuse mit zwei Kreuzschlitzen befestigt ist. Anleitung: zerlegen, Bedienleitung von der Platine abstecken und beim Wiederanschluss mit rüttelfestem Kleber wieder fixieren. Oder verlöten. Wars zweite US-Bad mit demselben Fehler - die Taster korrodieren, also nur tauschen - meiner war aus einer zerlegten Funkuhr die nur im Trockenen lag und gut ist. Hatte keine Lust, mir ein drittes US-Bad zu kaufen. Falls Kupferbahnen angegriffen sind, abpolieren mit 600-Papier verzinnen oder wenns Cu durch ist, abschleifen bis aufs Basismaterial und neu nachziehen mit echten Drähten. Meistens sind nur zwei-drei betroffen. Schlutz mit Löt+Schutzlack SK10 von Kontaktchemie - das hält wieder drei Jahre bei täglichem Gebrauch.
