Hallo, für ein defektes Netzteil suchen wir den passenden Trafo, dessen Pins und Befestigungsbohrungen genau zur Platine passen. Der Trafo heißt Schaffer BV 222-1-11 274 KLF-EN 7VA primär: 2x 115V sekundär: 2x 9V Hat jemand so einen Trafo und braucht ihn nicht mehr? Für Angebote sind wir dankbar, gerne auch per PN. Wie ich gerade lese, ist eine PN momentan nicht sinnvoll, solange die oben auf der Seite genannten Email-Anbieter Probleme haben. Gruß Markus
Habe keine, sind aber noch erhältlich. https://www.weiss-trafo.de/shop/advanced_search_result.php?categories_id=0&keywords=222-1-11274&inc_subcat=1 ehem. Schaffer Transformatoren GmbH & Co KG heute WEISS ELEKTROTECHNIK Weiss Elektrotechnik GmbH Wolfgang Häckl Hofmarkstrasse 2 D-84381 Johanniskirchen Deutschland Tel. +49 (0)0856 / 4962990 mailto:shop@weiss-trafo.de
Hallo, vielen Dank für diesen Tip. Das scheint tatsächlich ein passender Ersatz zu sein. Jedenfalls ist er pinkompatibel, d.h. die Bohrungen sollten passen. Leistung hat er etwas mehr, aber das schadet sicher nicht. Wenn also gerade niemand seine Werkstatt entrümpelt und den Trafo los werden möchte, bestelle ich ihn dort. Vielen Dank nochmal! Gruß Markus
Ich habe solche pingleiche 7VA-Trafos von Schaffer, allerdings nicht für 9V, sondern einen mit 2*6V und einen mit 2*12V. Damit wirst du wohl nichts anfangen können?
Danke für Eure Hilfsbereitschaft. Die Trafos auf den Bildern sind tatsächlich ein wenig zu schwach. Und bei den Schaffer-Trafos passt die Ausgangsspannung nicht, hilft leider also auch nicht. Trotzdem vielen Dank für eure Mühe!
