Hallo an alle Hab eine Frage. Wie muss ich die Leds schalten, damit wenn sie am AVR angeschlossen sind mit Bit setzen eingeschalten wird und mit Bit löschen ausgeschalten wird??? Gruß Martin
Es geht auch Anode auf Vcc und Kathode über Vorwiderstand an AVR, neuere AVRs sinken und sourcen denselben Strom. In dieser Variante ist das Signal dann invertiert, also Low am Ausgang läßt die LED leuchten - so wie auf dem STK500.
bei 5v versorgung, 330ohm bei 20mA! standard led rot 1.8V 20mA gelb 2.0V 20mA grün 2.2V 20mA zum genauen berechnen. wenn uC den strom nicht kann: -Low Current -oder ULN2804 als treiber - ist open collector - d.h. kathode an ULN und Anode gegen + / auch hier vorwiderstand nicht vergessen maddin
330 Ohm kann ja wohl nicht sein, oder??? eher 150 Ohm. bei 20mA...
..du wirst sehen, mit 330 öhmli klappt das wunderbar! denkbar ist alles zwischen 150 und 390.... maddin
5V-2V LED-Flußspannung sind 3V, 3V/330 Ohm sind knapp 9,1mA und nicht 20mA. Sicher leuchtet die LED auch mit 330 Ohm, aber um auf 20mA zu kommen, mußt Du schn 150 Ohm einsetzen, Maddin ;-). Noch schöner sind LowCurrent LEDs, da reicht schon 1kOhm, die Batterie wird´s danken...
@TravelRec, habs doch nur erwähnt weil es u.u besser ist nicht einen so hohen strom fließen zu lassen, wenn man einen portpin verwendet. :-) da die bat´terie es danken könnte :-) so, ihr habt ja recht, ich hätte das warscheinlich nicht erwähnen sollen.... :-) maddin
