Hallo, weiß jemand ob es für so etwas ein fertiges Modul gibt? Ich möchte 1Mhz SPI über 5m sicher schicken.. Gefunden hab ich nur RS485 Module, jedoch wäre mir was kompaktes lieber. Bei Dr. Google bin ich nicht fündig geworden. Außer die AN von Ti https://www.ti.com/lit/an/slyt441/slyt441.pdf Soll eine Bastellösung sein mit möglichst wenig Aufwand.
Was willst du denn damit machen? Wenn du SPI runtertaktes funktioniert das möglicherweise auch mit einfacher Litze über 5m.
mx schrieb: > Hallo, weiß jemand ob es für so etwas ein fertiges Modul gibt? Ich > möchte 1Mhz SPI über 5m sicher schicken.. > Gefunden hab ich nur RS485 Module, jedoch wäre mir was kompaktes lieber. > Bei Dr. Google bin ich nicht fündig geworden. Außer die AN von Ti > https://www.ti.com/lit/an/slyt441/slyt441.pdf > > Soll eine Bastellösung sein mit möglichst wenig Aufwand. Was stört denn an 485? Getrennte DI,DO sind natürlich besser als einer. Oder evt nur umidirektional? Asynchron ist natürlich einfacher, da Zeitverzug keine Rolle spielt. Bei SPI muss das Signal in <<500ns perfekt hin und zurück laufen. Allerdings sind 5m jetzt für 1MHz nicht viel, das läuft geschirmt und mit guter Masse auch so.
A. S. schrieb: > Bei SPI muss das Signal in <<500ns perfekt hin und zurück laufen. Kannst du das mal ausführlicher erklären? Denn diese Forderung kommt doch sehr auf die tatsächliche Implementierung des Masters an. mx schrieb: > Ich möchte 1Mhz SPI über 5m sicher schicken.. Meinst du mit "schicken" nur senden? Oder auch empfangen?
Bearbeitet durch Moderator
mx schrieb: > Hallo, weiß jemand ob es für so etwas ein fertiges Modul gibt? > Ich möchte 1Mhz SPI über 5m sicher schicken.. > Gefunden hab ich nur RS485 Module, jedoch wäre mir was kompaktes lieber. > Bei Dr. Google bin ich nicht fündig geworden. Außer die AN von Ti > https://www.ti.com/lit/an/slyt441/slyt441.pdf > > Soll eine Bastellösung sein mit möglichst wenig Aufwand. Dafüpr braucht man keine differtnielle Übertragung, nur ein wenig Knoff Hoff, in diesem Fall eine Terminierung. Beitrag "Re: Skurriles Problem mit BS170 Mosfets"
Danke werde es mal so versuchen mit Terminierung .
Senden und empfangen über eine Leitung.
mx schrieb: > Danke werde es mal so versuchen mit Terminierung . > >> Meinst du mit "schicken" nur senden? Oder auch empfangen? > Senden und empfangen über eine Leitung. Was soll das denn nun schon wieder bedeuten? SPI hat dafür eher DREI getrennte Signale bzw. Leitungen. Takt (SCK), Sendedaten (MOSI) und Empfangsdaten(MISO). Dazu kommt noch für jeden SPI-Slave ein Chip Select.
Lothar M. schrieb: > Kannst du das mal ausführlicher erklären? Denn diese Forderung kommt > doch sehr auf die tatsächliche Implementierung des Masters an. Lothar, Du kennst SPI besser als ich. Die 500ns gelten nur, wenn der Master a) symmetrisch clocked b) der Slave auf der einen Flanke seine Daten anlegt, und der Master auf der anderen Flanke sampelt. Beides muss nicht sein.
Lothar M. schrieb: > mx schrieb: >> Ich möchte 1Mhz SPI über 5m sicher schicken.. > Meinst du mit "schicken" nur senden? Oder auch empfangen? Bei SPI wird synchron ausgetauscht. Auf Busebene gibt es keinen Unterschied zwischen Senden und Empfangen, solange alle drei (vier) Leitungen liegen (und sonst ist es kein SPI).
my2ct schrieb: > Bei SPI wird synchron ausgetauscht. Auf Busebene gibt es keinen > Unterschied zwischen Senden und Empfangen, solange alle drei (vier) > Leitungen liegen (und sonst ist es kein SPI). Naja, es gibt die Version mit CS, Clk und nur einer Datenleitung. Die wird dann von Master und Slave entsprechend umgeschaltet. Ob und welche Varianten sich dann noch SPI nennen dürfen, ist eher Wortklauberei.
