Hab mal wieder ein paar Sachen beim Ausmisten gefunden, die ich so nicht mehr brauche. 1) Die Große Lampe (Shadowhawk XLM-P70) hat einen sehr engen Leuchtkegel (ist eher als Suchscheinwerfer oder sowas einzuordnen). Ist nichts besonderes, kostet glaube ich etwa 20 Euro neu. Passt eine große 26650 Zelle rein, bzw. mit einem Plastikadapter (ist dabei) eine 18650 Zelle. Aufladen in der Lampe mit USB Kabel möglich. Wurde nicht mal 10 Minuten benutzt (ist mir zum Abends spazieren gehen zu groß zum Mitnehmen). 10€ mit Versand 2) Hutschienen Teile: Das eine ist ein 3 poliger Leistungschütz, das andere ein Relais. Habe die aus einem Schaltschrank ausgebaut, den ich gebraucht gekauft hatte. Die Teile sollen laut Vorbesitzer noch funktionieren, ich kann die Funktion jedoch nicht testen. Verschmort riecht jedenfalls nix. Wer das brauchen kann, kann es gegen eine etwas großzügigeres Porto haben. 3) LCD Okular (oder wie man das nennt). Ist im Prinzip wie ein Sucher von einer Kamera. Das ist das Teil: https://www.banggood.com/80-inch-Monocular-Mini-Micro-Display-HD-Night-Vision-with-Headband-Goggles-AV-Series-for-FPV-Monitor-p-1239569.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN Der Stecker ist, wie auf den Bildern zu sehen, geändert worden. Für meinen Anwendungsfall ist aber der FOV von 26 Grad zu wenig gewesen. Bild sieht super aus, ist gestochen scharf. Kleiner Hinweis (steht auch in den Produktbewertungen), die Schärfeneinstellung ist nicht die beste, da das Gewinde etwas locker sitzt (verstellt sich also mal, wenn man Pech hat). Wenn es in dem Gummilichtschutz drin ist, scheint es zu halten. Gezahlt hatte ich mal etwa 70€, würde es für 45€ inkl. Versand hergeben. 4) UltraTac K18 aus Edelstahl: Habe mit dieser drei von den Lampen, eine im Auto, eine am Schlüsselbund, und die aus Edelstahl mal als Ersatz gekauft, aber die anderen beiden sind nicht tot zu kriegen. Passt eine Batterie in Größe AAA rein. Wer mag kann auch eine Liion rein machen, leuchtet dann noch ein Stück heller. Für die Größe macht sie im Vergleich zu anderen Lampen in der Größe sehr viel Licht. Lässt sich über einen Doppelklick auch sperren, damit das Ding nicht in der Hose zum Leuchten anfängt. Hatte mal 30€ gekostet, würde mal 18€ mit Versand und einer vollen Batterie anbieten.
Kann man eigentlich sehr leicht die Zuordnung zwischen den Fotos und den Punkte 1...4 im Text herstellen? Mfg
Wie meinst du? edit Ich vermute die Reihenfolge der Bilder hat nicht zu den Punkten gepasst? Wurde korrigiert
LCD Okular 40€ mit Versand Kleine Taschenlampe 14€ mit Versand Große Taschenlampe 8€ mit Versand
