Hi Leute, mir stellt sich gerade eine Frage: Es gibt ja bekanntlich diverse Handies mit integriertem Radio. Dabei ist das Headset in der Regel die Antenne. Ist nun im Headset ein weiterer Draht als Antenne integriert oder wird tatsächlich die Leitung zum Ohrhörer, z.B. für rechts, als Antenne "mißbraucht"? Wie läßt sich letzteres realisieren, ohne das Signal am Ohr zu beeinflussen oder den Verstärkerausgang oder den Radioeingang zu stark zu belasten? Gruß, ERDI - Soft.
Es werden einfach 3 Spulen zwischen die 3 Kopfhörerleitung geschaltet. Diese lassen die tiefen (Größenordnung < ~10MHz) Frequenzen ungehindert durch. Beeinflussen somit das Audiosignal nicht. Für die hohen Frequenzen haben sie einen hohen Widerstand und das Signal kann mit einem Kondensator abgegriffen werden. Stichwort Frequenzweiche Gruß Roland
