Hallo, Eine kleine Frage. Bei dem STUSB4500 finde ich unterschiedliche Infos. Einmal ist an den CC Leitungen ein Entstörer drinnen und einmal nicht. Sparkfun Breakout ohne: https://cdn.sparkfun.com/assets/9/2/6/8/6/SparkFun_PowerDeliveryBoardSchematic.pdf Sonst wie hier sehr oft mit: https://miro.medium.com/max/4800/1*zmGcJ1oUI_H4ooM9vgrpGg.png Auch ist bei dem einen noch ein 1uF Kondensator vom VDD Pin an GND beim andere nicht Beim einen sind zwei Mosfets in der Bus Leitung bei dem anderen nur einer. Beim einen ist noch eine TVS Diode kurz vorm Ausgang beim anderen nicht. Auch sonst sind beim Sparkfun weniger dioden als bei den andren. Z.b. D50, R1, C3, D11 Könntet ihr mir weiterhelfen was wirklich benötigt wird und was nicht. Stehe hier etwas auf dem Schlauch. Die Möglichkeiten verschiedene Adressen beim I2C zu nutzen oder einen Pull Up vermeiden brauche ich nicht. Auf das PCB kommt direkt ein Atmega328 drauf und der STUSB4500 wird direkt angeschlossen.
Verschoben durch Moderator
