Hallo ich hätte eine Frage vielleicht kann mir weiter geholfen werden :) Und zwar möchte ich im Wohnzimmer in U Form eine Stuckleiste anbringen und jeweils 3 Sepperate 5m Phillips Hue Stripes anlegen. Habe mir ein anderes Netzteil geholt da ich nur eins möchte und eine direkte Spannungsversorgung und nicht 3 Sepperate. Netzteil liegt am Anfangspunkt der U Form (da ich dort leichter ran komme falls etwas nicht funktioniert muss ich mir Seitenteil runter machen, rest ist verbaut dann. Natürlich wäre in Stern Formation wahrscheinlich besser mit allen 3 gleich langen Zuleitungen zum jeweiligen hue Controller, aber bei mir müssen es 2x5m zum ersten eck und einmal 10m zum zweiten eck werden! mit einem gekauften Verlängerungskabel für den Controller 0,5mm² https://www.amazon.de/dp/B07867B9MX/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_A142FbTMRF9VW Eine Seite des Kabels abgezwickt und direkt an die 24V des Netzteils andere mit 2,1mm 5,5mm Stecker in den Controller jetzt meine Fragen Ist der Spannungsfall vom 10m Kabel mit 6% zu hoch? Und sollte ich das Netzteil bzw die Stripes iwie Sekundärseitig absichern? Wenn ja wie? Bzw auf was sollte ich eigentlich überhaupt achten wenn ich es so machen möchte? Würde mich über Antworten freuen Danke
6% ist schon ganz schön viel, warum nimmst du nicht eine zuleitung mit größeren querschnitt? Ich meine du kannst es ja probieren, mehr als das die LEDS sehr unterschiedlich Hell leuchten oder garnicht weil der Controller mit so wenig Spannung nicht Arbeitet kann dir nicht passieren.... Das Sekundäre Absichern denke ich brauchst du nicht, da du ja ein PELV Netzteil verwendest, das Kurzschlusfest laut VDE sein muss. Und da du unter 25V bleibst benötigst du nicht einmal ein berührungsschutz :)
Ja glaub es war einfach aus Faulheit heraus weil ich die Kabel mit dem schon passenden Hohlstecker nur mit 0,5mm² gefunden habe! Aber werde dann einfach nochmal suchen und mit 1mm² oder vielleicht sogar 1,5mm² machen! Vielleicht noch ne Idee dazu? würde gerne vor das Netzteil einfach n Zwischenschalter machen um es sepperat ausschalten zu können um nicht die komplette Sicherung werfen zu müssen! Wegen Platzmangel da oben drin hät ich einfach so einen genommen? https://www.amazon.de/dp/B001B4S62S/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_k772Fb25XA856
Was dir auch passieren kann, ist das der Querschnitt in den stripes zu gering ist, um 3 davon hintereinander zu betrieben. Dann musst du von jeder Stripe zum Sternpunkt deine Versorgung legen. Also am besten das Ganze vorher testen. Stripes anschließen wie du es auch einbauen würdest. Alles auf Vollgas und am Ende der letzten Stripe die Spannung messen.
