Hallo Forum! Beschäftige mich schon eine weile meinen PC etwas mehr "Wohnzimmertauglich" zu machen. Momentan steht and den Rechner per Fernbedienung einzuschalten (meiner Meinung nach eine der Wichtigsten funktionen wenn mann sich es gerade auf der Couch gemütlich gemacht hat :-) ). Meinem µC hab ich soweit schon beigebracht das er auf die Ein-Taste meiner Fernbedienung eine LED kurz einschaltet. Jetzt möchte ich das ganze natürlich mit einer art "Und" Schaltung (nennt man das so? ) so verbinden das ich entweder per Fernbedienung oder am PC direkt über den Einschaltknopf arbeiten kann. Eingeschaltet wird ein ATX Netzteil wenn man Pin (X) kurz gegen Masse zieht. Soweit OK, jetzt hab ich einfach parallel noch einen Transistor der per µC kurz geschalten wird. Meine Frage ist ob man es sich so einfach machen kann oder gibt es Probleme da ein mechanischer Schalter mitspielt? Hab irgendwie "ein schlechtes Gefühl" dabei :-) Gruß Manuel
Sollte so eigentlich funktionieren, bei ähnlichen Projekten wurde das aber meistens über den WOL (Wake-on-Lan) Anschluss auf dem Motherboard gelöst. /Ernst
Es geht so einfach. Allerdings gibts bei einigen (wenigen) Mainboards Ausnahmen, wo das Taster nicht gegen Masse schaltet. Um ganz sicher zu gehen, kann man also parallel zum Taster ein Relais, Optorelais, Optokoppler oder ähnliches schalten. Bei den meistens PCs funktioniert das mit dem Transistor aber auch wunderbar.
Also du hast am Ausgang deines uC einen pnp-Transistor und parallel zur Kollektor-Emitter-Strecke einen Taster. Das sollte so funktionieren. Einen Widerstand zur Strombegrenzung des CE-Stroms bitte nicht vergessen!
> Jetzt möchte ich das ganze natürlich mit einer art "Und" Schaltung > (nennt man das so? ) so verbinden das ich entweder per Fernbedienung > oder am PC direkt über den Einschaltknopf arbeiten kann. natürlich. Wenn du entweder mit Fernbedienung oder über den Einschaltknopf arbeiten willst, ist das eine XOR-Schaltung. Hier http://www.mikrocontroller.net/articles/74xx findest du den TTL Baustein 7486, mit dem du gleich mit 4 PCs und 4 Fernbedienungen arbeiten kannst. Allerdings arbeite ich meist mit Tastatur und Maus, nicht mit Einschaltknopf und Fernbedienung. Aber ich schalte den PC auch ein, bevor ich anfange zu arbeiten. Auf der Couch sitzend den PC einschalten ist natürlich eine ganz neue Arbeitsphilosophie.
>Allerdings arbeite ich meist mit Tastatur und Maus, nicht mit >Einschaltknopf und Fernbedienung. Aber ich schalte den PC auch ein, >bevor ich anfange zu arbeiten. Auf der Couch sitzend den PC >einschalten >ist natürlich eine ganz neue Arbeitsphilosophie. Fein, was dabei herauskommt, wenn man Sachen aus dem Zusammenhang reisst: >Beschäftige mich schon eine weile meinen PC etwas mehr >"Wohnzimmertauglich" zu machen. Manche Leute benutzen das Ding als Video-Recorder, DVD-Player und Radio. Und nicht nur zum Programmieren.
