ATXMega 64D3 - PortF.1 toggled von sich aus.
Gast #6517752
Hallo Forum,
ich benötige eure Hilfe.
Mit dem folgenden Code setze ich PortF.0 auf Low und PortF.1 auf High.
An den beiden PINs ist eine DuaL-LED über einen Vorwiderstand
angeschlossen. Starte ich das Programm blinkt die LED!?
Ich habe die Spannungen an den beiden PINs mit dem Oszilloskop gemessen:
Der Pegel an Portf.0 bleibt auf GND.
Der Pegel an Portf.1 wechselt im 1,6s Takt zwischen 2.5v (Vcc) und ca.
1,5v.
Weshalb "blinkt" die LED, woher kommt der 1,6s Takt?
$regfile = "xm64d3def.dat"
$crystal = 32000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Osc = Enabled , 32mhzosc = Enabled
Config Sysclock = 32mhz , Prescalea = 1 , Prescalebc = 1_1
'Led-1
Config Portf.0 = Output                                     'led1_rt
Config Portf.1 = Output                                     'led1_gn
Portf.0 = 0
Portf.1 = 1
End
Vielen Dank im Voraus, Dani
