Hallo, ich verwende folgendes Board in meinem Projekt: ESP32 Dev Kit C V4 NodeMCU Ich verwende es für einen motorisierten Kamera Slider. Ich habe ein Gehäuse gebaut für die Schrittmotor Treiber, Auslöse Kabel, usw. Bisher habe ich den ESP32 direkt über USB angeschlossen zum Programmieren & zur Kommunikation über die Serielle Schnittstelle. In späteren Projekt plane ich das Board über den 5V Pin mit Spannung zu versorgen. Hierfür habe ich einen Step Down Converter besorgt, der mir aus den 24V Eingangsspannung 5V für den ESP32 regelt. Jedoch habe ich nun oft gelesen, dass man mit einer externen Spannungsversorgung kein USB mehr anschließen darf. Einen Beitrag habe ich gefunden: https://esp32.com/viewtopic.php?t=9502 Dort wird erwähnt man könnte eine Diode zwischen StepDown Converter und Vin ESP32 einbauen. Kann ich hierfür eine IN4007 Diode verwenden? Diodentyp: Standard Spannung(Vr): 1000V Strom(Io): 1A Spannung(Vf): 1V @ 1A Diese Diode habe ich bereits ;) Viele Grüße, Johannes
Wenn weitere Infos notwendig sind, kann ich gerne noch Fragen zum Projekt beantworten.
In erster Linie wäre hier der Schaltplan von deinem "ESP32 Dev Kit C V4 NodeMCU" von Interesse. Reiche das mal nach. Und bilde dir bitte nicht ein, dass die Artikelbezeichnung eindeutig sei, so dass jeder den Plan schnell und treffsicher finden kann. Rund um die ESP32 Chips ist eine Menge Wildwuchs entstanden. Die technischen Angaben im Shop von AZ Delivery sind jedenfalls eine schlechte Zumutung. Sie sagt mir: Wir nix wisse, du Kunde, du gearschlocht. An nächstes solltest du mal in Datenblatt der Diode schauen, wie viel Spannung da beim maximalen Strom abfällt und das mit der notwendigen Eingangsspannung des Boardes (bzw des Spannungsreglers auf dem Board) abgleichen. Ich habe schon einige Module mit USB und externem Netzteil doppelt versorgt. Solange die Spannungen von Netzteil und Computer einigermaßen überein stimmen, ist das kein Problem. Allerdings darfst du sie nicht an den PC anstecken, während dieser ausgeschaltet ist. Ich denke, dass eine Diode nicht reicht, du brauchst zwei und eine Modifikation des Boardes, wenn da noch keine Dioden drauf sind:
1 | USB o---|>|----+----Spannungsregler----ESP Chip |
2 | | |
3 | 5V o---|>|----+ |
Bedenke, dass USB Ports laut Spezifikation bis herunter auf 4,5V gehen dürfen und dass am Kabel auch noch ein bisschen abfällt. Dann kommt noch der Spannungsabfall an der Diode, wodurch die Sache für viele Spannungsregler sehr eng wird. Manche (nicht alle) Schottky Dioden haben weniger Spannungsabfall als die 1N4007.
