Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entprellzeit
von HDW (Gast)
hallo
ich muss digitaltasten entprellen. meine entprellzeit liegt momentan bei
100ms. das erscheint mir aber noch zu kurz. man kann zwar einmal tasten,
aber wenn man zu langsam ist, prellt die taste noch.
wie hoch sind die normalen entprellzeiten?
mfg   Wolfram Hildebrandt
von Jangomat (Gast)
Ich denke Dein Problem ist das Prellen beim Loslassen.
Ein kleiner Taster prellt nur wenige Millisekunden.
Wie sieht Deine Entprellroutine aus?
Normalerweise prüfst Du (am besten über Interruptflags, damit Du keinen
Wechsel versäumst) ob der Tastenzustand durchgehend (!!!) für eine
bestimmte Zeit (z.B. 20ms) konstant bleibt. Erst dann kann der Zustand
als gegeben angesehen werden. Dein Prellen ist sicher beim Loslassen und
würde dadurch ebenfalls eliminiert.
von HDW (Gast)
ich warte nach der tasterabfrage einfach mal etwas.
ich habe jetzt mal 200ms pause nach der tasterabfrage eingestellt. da
geht ganz gut.
die idee mit dem zustandtesten ist zwar sinnvoll, aber für meine
schaltung (noch) unnötig. vielleicht muss ich ja mal schneller die
tasten abfragen. mal sehen.
danke für die info.
von Peter D. (peda)
In der Codesammlung sind einige Beispiele, die sowohl beim Drücken als
auch beim Loslassen Entprellen.
Mein Beispiel (Bulletproof) ist dabei besonders sparsam im
CPU-Zeit-Verbrauch und vergleicht 4-mal, ehe der neue Tastenzustand als
gültig akzeptiert wird.
Peter
