Ich möchte einen D-FF einsetzen, der einen Q und einen /Q Ausgang hat um eine Frequenz zu erhalten, die meine clock/2 ist. Meine Frage: Laufen hierbei die Signale am Clock und Q synchron? Geht Q auf High, wenn Clock auch auf High geht, so wie es unten abgebildet ist? ___|----|____|----|____|----|____|----|____|----|__ CLOCK ___|---------|_________|---------|_________|------- AUSGANG Q
Das hängt davon ab, mit welcher Flanke der Ausgang geschaltet wird und steht im Datenblatt des FF.
Kann man mit dem 74LCX74 D-FF eine clock/2 Frequenz erhalten, die synchron zu den Flanken des Clock ist? ___|----|____|----|____|----|____|----|____|----|__ CLOCK ___|---------|_________|---------|_________|------- AUSGANG Q
Grundsätzlich ist es so, wie du oben darstellst. Aber natürlich ändert sich der Ausgang exakt nicht gleichzeitig zum Eingang, da gibt's eine Verzögerung von ein paar nsec. Wenn diese Verzögerung stört: Ein synchroner Zähler hat synchrone Ausgänge, d.h. es klappt wenn du in der Lage bist, clock und clock/2 von einem doppelt so hohen Takt abzuleiten.
