Hallo, ich möchte gerne einen Text wie z.B. "Hallo" schön groß und mittig auf meinem Oszilloskop darstellen (HM605). Geht so was? Holger
Klar. Mit einem uC einfach je einen DA-Wandler für X und Y-Spannung und dann entsprechend Linien ausgeben.
indem du einen sogenannten Hallogenerator an die X und Y Eingänge anschliesst. bye Frank
Das verwechselst du wohl mit Hallo-wach, dem Grundnahrungsmittel für Computernerds. Aber wenns nicht grad "Hallo" sein muss könnte man ja mal hier reingucken: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Scope-Clock/Scope-Clock.htm
Und wie setzt er die Linie ab mit nur X und Y? Hat sowas mal jmd gebaut würde mich sehr interessieren. Gruß Philipp
Sorry etwas schnell gepostet, wo ich gerade das Rechteck Signal hier auf dem Scope sehe viel mir dann ein wie man ne Linie absetzen kann Gruß
Schau mal in diesen Thread im Roboternetz: http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10606 Da haben wir mal an einer Oszillokop-Uhr rumgebastelt. Dort findest du die Schaltung für einen einfachen DA-Wandler (R2-R) und auch eine einfache Line-Routine für Bascom. Gruß Jan
Einige Oszis haben die Möglichkeit die Strahlstärke von extern zu modulieren. Meist befindet sich auf der Rückseite eine BNC Buchse dafür. Bei meinen Oszis steht da z.B. "Intens. Mod" dran.
Dunkeltastung ist aber nicht nur X und Y Ich denke aber ein Sprung zum nächsten Punkt würde es auch tun. Wenn das schnell genug passiert sieht man dazwischen kaum was bis nix (wie halt bei meinem Rechtecksignal) Gruß Philipp
Ok, das stimmt. Kommt halt drauf an wie es aussieht wenn der Strahl schnell umgelenkt wird. Dabei duerfte die Geschwindigkeit der Röhre eine nicht unerhebliche Rolle spielen.
was bereits in bascom gemacht wurde... http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=10606&highlight=scopeuhr
"Kommt halt drauf an wie es aussieht wenn der Strahl schnell umgelenkt wird." Es gab früher mal so Schaltungen um Logikzustände als Ziffern auf dem Oszi darzustellen. Da wurden dann 16 (4x4) Nullen oder Einsen dargestellt. Jede Ziffer bestand aus 8 Punkten, die 1 ist dabei einfach eine flachgedrückte 0. Die Schaltung ist recht primitiv und kann problemlos mit TTL-Gattern aufgebaut werden (mit einem MC ist es aber einfacher). Wir haben das im Studium mal beim Praktikum Digitaltechnik aufgebaut. Man konnte dabei deutlich die einzelnen Punkte sehen. Bei 10MHz Pixeltakt konnte man dann deutlich Linien zwischen den Punkten sehen, wobei das natürlich auch von den TTL-Gattern herrühren könnte. Wie schnell die Oszilloskope waren kann ich leider nicht sagen, das waren halt die normalen Laborplätze für Studenten an einer FH vor 13 Jahren. Markus
