Hallo, diese Netzteile von AcBel hat Pollin mal für kleines Geld verramscht. 12V und 3,33A für unter 3€. Hab das Netzteil mit einer Step Up China-KSQ so ziemlich am Limit gefahren. Das Netzteil wurde auch gut warm und strich nach 1 Monat Dauerbetrieb die Segel. Erst dachte ich, die China KSQ ist abgedampft. Es stellte sich dann aber heraus, das das Netzteil nur noch 7 statt 12V am Ausgang lieferte. Mit moderater Gewalteinwirkung an der Naht aus Ober- und Unterteil ließ sich das Gehäuse sogar zerstörungsfrei öffnen. Die 2 Ausgangselkos, denen "der Hut hochgegangen war", fielen sofort auf. Waren beides 1000µ 16V von Ltech. Habe die durch 25V low ESR Typen von Panasonic ersetzt und das Netzteil liefert wieder 12V :-)
Dann taugen wohl auch, die hoffentlich vorhandenen, Elkos an der KSQ nix(mehr)...
Das war ja meine erste Vermutung. Da sind SMD Elkos mit dem Aufdruck 220 verbaut. Die 3. Stelle wird aber als Exponet der Zehnerpotenz, also der Anzahl der Nullen angegeben. Im Klartext also 22µF. Laut AppNote des ICs sollen da aber 220µF rein. Ist also quasi "Kotzgrenze", ohne Reserven. Der Ringkern wird auch eine 3A Variante sein, die dann in Sättigung geht. Jedenfalls wurde das Teil spuckheiß. Habe das Netzteil, weil ich auf die Elkos warten mußte, durch ein 14V 4,15A Samsung ersetzt. Dieses war auf Grund seiner exotischen Ausgangsspannung ebenfalls sehr preiswert. Die 14V haben nebenbei den positiven Nebeneffekt, das der Step Up nicht ganz so viel Strom zieht. Die KSQ hat ein paar Grad weniger und das 14V Netzteil erwärmt sich kaum fühlbar. Dem Lüfter hatte ich zuvor schon 3 oder 4 Si-Dioden in Reihe davorgeschaltet, damit er leiser laufen sollte. Der bekommt jetzt wieder seine vollen 12V, aber was solls.
Auf solche Brechmittel wie den TO freut sich jeder. @ Gerald B. Aus Deinen beiden bisherigen Kommentare entnehme ich, dass Du chinesischen Billigstschrott im Dauerbetrieb in der Nähe der Maximalwerte betreibst. Und jetzt bist Du megastolz, geplatzte Elkos erkannt und vorher das Gehäuse "mit Gewalt" geöffnet zu haben? Natürlich ohne jede Beschreibung, wie die Öffnung mit Gewalt ging. Egal, dazu gibt es ja auch millionen Tipps im WWW. Ebenso, wie man geplatzte Elkos erkennt. Dennoch Glückwunsch, dass Du es geschafft hast. Richtig toll auch, dass Du einen (weiteren?) ungenannten Resteverramscher gefunden hast, der einen anderen Restposten verhökert. Du bist echt toller Hecht!
Glückwunsch an Dich, Ralf. Da hast Du jetzt ja mal richtig was rausgehauen, solche Beiträge berreichern dieses Form ungemein. Frohes Fest!
