Hallo! Zum Einstieg in den bereich microcontroller will ich folgendes Projekt umsetzen: Über eine Fotodiode soll ein microchip die Helligkeit in einem Raum messen. Dieser Messwert soll über die serielle schnittstelle an den computer versendet und per delphi-programm als bewegte kurve sichtbar gemacht werden. Da in diesem Forum der Atmega8 recht beliebt zu sein scheint, will ich damit anfangen (hab ich bereits). Mein Problem ist, dass ich bislang nur in Delphi programmiert habe, kenne mich also in sachen stacks usw. nicht aus und bin auch mit dem Befehlssatz bzw. der internen logik von mikroprozessoren nicht sehr vertraut. Klar, die datenblätter des atmega8, sowie die tutorials hier kenn ich bereits und habe sie durchgearbeitet, allerdings komm ich hier nicht weiter. gibt es nicht irgendwo ein buch oder tutorial, dass quasi für laien beschreibt, wie und wo man einen zu messenden widerstand an den controller anschließt, und was man dann tun muss? im Voraus, Danke für die hilfe!
Hallo Andreas! Es gibt inzwischen diverse "Lehrbücher" zum Thema AVR, die alle recht ordentlich sind, aber da Programmieren grundsätzlich ein Frage des eigenen Stils ist und Du Deinen ja schon hast, würde ich empfehlen, mal in einer technisch orientierte Buchhandlung oder Uni/FH-Bibliothek zu stöbern, welches Dir am besten zusagt. Selbst wenn Dir keines der Bücher wirklich passt, weißt Du danach bestimmt die richtigen Stichworte, um dann auch im Internet gezielt fündig zu werden. Als Hardware halte ich zum kompletten Neueinstieg das Starter Kit STK500 von Atmel für die insgesamt rundeste Lösung, denn es ist Experimentierboard und Programmer in einem, für alle DIP-AVRs von 8 bis 40 Pins geeignet (mit Erweiterung auch für alle SMD-Varianten) und im Verhältnis gar nicht teuer (z.B. 115 Euro bei Conrad). Auf dem Board ist übrigens auch ein freier RS232-Pegelwandler vorhanden, wie Du ihn für Dein Vorhaben brauchst. Zu Deiner Anwendung so viel: Einen Widerstand kann kein Controller direkt messen, sondern bestenfalls eine Spannung. Du musst also extern einen Spannungsteiler aufbauen und den vom ADC des Controller vermessen lassen. Damit sind die in Frage kommenden Pins bereits ausgekuckt, und der Rest ist dann nur noch Software, die Du aus einem Tutorial oder dem Buch Deiner Wahl abschreiben kannst. Ich hoffe, Dir weitergeholfen zu haben. Johannes
