Hallo liebe Elektroniker, ich bin an meiner ersten Platine in Eagle dran. Ich habe anfänglich zu kleinen Frame für den Schaltplan gewählt. Kann ich diesen nachträglich tauschen? Wenn ja wie geht das? Ich habe es mal mit Replace versucht, es geht nicht.
Der Frame ist für Eagle ein Schaltplansymbol wie jedes Andere. Deshalb kannst du den zu kleinen Frame einfach löschen und einen anderen, größeren einfügen.
Hallo, Noch ein Anfängerhinweis zum löschen: die meisten Frames bestehen aus 2 Teilen, beide einzeln löschen: - erst den großen Frame mit delete in der Ecke links unten, dabei bleibt der Textblock/Titelblock des frames übrig. - dann den Textblock/Titelblock auch weglöschen (linksklick an der linken unteren Ecke des Textblocks) Alternativ zum einzelnen löschen: SHIFT-Taste gedrückt halten (Shift+Linksklick), dann werden alle zusammengehörigen Teile (von Schaltplansymbolen, die aus mehreren einzelnen Symbolen bestehen) gleichzeitig gelöscht Schöne Weihnachten, Maik
Danke, darauf wäre ich selbst nicht gekommen. Eine Frage hinterher) Kann ich bei den ICs im Schaltplan (ich habe NE555N) die Pins verschieben? Dass heißt z.B. einen Pin an die schmale Seite versetzen.
Das Pin-verschieben läßt sich nicht "mal so eben im schematic-Editor" machen. Dazu muß das Bauteilsymbol in der Bauteillibrary entsprechend geändert werden. (Dort ist die Änderung dann kein Problem). Aber Achtung: nicht in den originalen librarys rum-editieren. Vorschlag: - die original-library woanders hinkopieren und umbenennen(in dein Projektverzeichnis zum üben, oder in ein extra library-Verzeichnis wo alle deine eigenen selbstgemachten und/oder aus dem internet runtergeladenen libraries hinkommen) - die kopierte library mit dem befehl "use" (in der befehlszeile eingeben) für den library-manager sichtbar machen - alternaiv im control-panel unter Optionen --> verzeichnisse --> Bibliotheken den pfad zum Ordner mit neuen/zusätzlichen/eigenen libraries eintragen - den NE555 aus dieser neuen bibliothek in deinen Schaltplan einfügen - rechtsklick auf das symbol --> Kontextmenu öffnet sich --> "Symbol öffnen" anklicken - du solltest jetzt im bibliothekseditor landen, dort testweise mal ein paar linien verschieben, zusatzmuster malen o.ä. - Änderungen speichern (Bibliothekseditor kannst du offen lassen, brauchst du noch öfter) - zurück im schematic-editor: update-befehl in befehlszeile eingeben, dann die geänderte library auswählen, dann sollten sich die änderungen in deinem schaltplan zeigen - Änderungen für gut/schlecht befinden, mit ALt-TAB wieder ins bibliotheksfenster gehen, nächster Änderungsversuch, speichern, im schematic wieder bibliotheksupdate, usw.
Die Pins lassen sich im Bauteil-Editor verschieben. Dazu musst Du aber das Symbol, in der Bibliothek, bearbeiten. Meist startet die Session mit einem Rechtsklick auf das Bauteil. Genaueres kann ich aber nicht sagen, da ich Deine Version nicht kenne und meine schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Vorsicht: Generierst Du kein neues Bauteil, so werden die Änderungen permanent.
