Hallo Mikrocontroller Community, vielleicht kann hier jemand weiterhelfen ob es alternativen zu Spypoint Cell Link gibt. Cell Link überträgt Daten indem es in einen SD Kartenslot einer Wildkamera gesteckt wird per LTE an eine APP. Das Konzept ist irgendwie nicht schlecht leider eben nicht quelloffen und auf diesen speziellen Anwendungsfall hin beschränkt. Die Idee wäre, dass man ein solches SD Karten Kabel in jedes beliebige Gerät stecken könnte um Daten direkt über den SD Port per LTE an einen FTP / Webserver zu übertragen. Beispielsweise Wetterstationen, Datenlogger, etc ... eben ältere Geräte die noch keine Datenübertragung haben. Ist sowas irgendwie möglich oder gibt es sowas schon zu kaufen - trotz intensiver Suche hab ich nix passendes gefunden? Also im Prinzip ein Mikrokontroller der dem SD Slot eine Karte vorgibt und die Daten die dann darauf geschrieben werden an den Webserver über LTE überträgt. Der LTE Teil sollte kein Problem sein, SD Karten Dummys mit Kabel als Verlängerung gibt es auch, fehlt noch die entsprechende Software? Vielleicht hat jemand ne Idee. Gruß, Daniel.
Für WiFi gibts sowas, z.B.: https://www.amazon.de/Toshiba-Flash-Class-SDHC-Speicherkarte/dp/B008BKUQAA Dazu ein WiFi-LTE-Router, und Du bist fertig. LTE direkt in der Karte wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, da es zu viel Leistung braucht. fchk
Vielleicht hab ich mich missverständlich ausgedrückt. Das LTE muss nicht auf der SD Karte sein ... ich möchte lediglich den SD Karten Slot mit Kabel an einen Microcontroller anbinden der dann LTE hat... eben wie das "Cell Link". Das angeschlossene Gerät soll demnach für beispielsweise die Wetterstation so aussehen als ob es sich um eine SD Karte handelt. Sobald dann Daten geschrieben werden überträgt der Microcontroller die Daten dann per LTE an einen FTP Server- Wifi Karte hatte ich auch schon im Auge fällt aber leider aus da einige Geräte den SD Port nur beim Schreibvorgang mit Strom versorgen ... daher ist das WiFi anschließend wieder weg. Zudem geht die Verbindung meist nur mit speziellen Apps oder einem Browser als Direktverbindung.
