Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen - ich verfüge leider nur über Grundkenntnisse in der Elektronik. Ich habe mir einen Linearmotor (https://www.ebay.de/itm/402320257624) organisiert. Der Motor soll eine momentan manuelle (Bautenzug) Öffnung und Schließung von Scheinwerfern ersetzen. Zur Ansteuerung habe ich mir einen PWM Drehzahlregler für beide Richtungen überlegt (https://www.ebay.de/itm/1203BB-Verstellbar-PWM-Drehzahlregler-Steuerung-Switch-DC-6V-12V-24V-3A-80W-G/193805938853). Da beim Einschalten des Lichts die Scheinwerfer geöffnet werden sollen, hatte ich mir überlegt ein Relais an den Öffnungsschalter (NO am Relais) bzw. Schließschalter (NC am Relais) des PWM anzuschließen, da wo auf der Kippschalter ist. Vorausgesetzt es sollte funktionieren wie beschrieben, dann würde ich gerne den Motor mit einem Lastschalter versehen, der den Motor abschaltet, wenn die jeweiligen Endpunkte erreicht sind bzw. der mechanische Widerstand dann da ist. Ansonsten steht der Motor immer unter Strom. Ich konnte das ganze selber zusammenstöpseln :-) die Schaltungen verstehe ich. Gibt es neben der gesuchten Lastabschaltung einen Bausatz, alternative Vorschläge und funktioniert das gar nicht was ich vor habe. Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!!! Einen guten und Rutsch und beste Grüße Tobi
Moin', wozu eine PWM? Auf-Zu wird schlicht durch Spannungsumpolung realisiert. Du benötigst nur eine (zur Antriebsleistung) passende Lastabschaltung. In etwa so etwas: https://de.elv.com/elv-motorabschaltung-dc-fuer-einfache-motoraktorik-mas100-komplettbausatz-092315?Gads_Shopping&gclid=CjwKCAiAirb_BRBNEiwALHlnD5yxPKcVo4LyTmC8H6t7KzCFABtgVv5k3mJBtiBNqkavSDTp1ixrtxoCcKoQAvD_BwE Der Abschaltstrom muss halt nur zur reellen Stromaufnahme des Antriebes passen.
