Hallo, Ich möchte mir den ISP Programmer bauen, der unter http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0943.PDF beschrieben ist. Denk dass es kein Problem darstellen sollte. Nun möchte ich noch wie bei dem STK500 eine STATUS LED einbauen, um zu sehen ob gerade programmiert wird, oder ob der MC einwandfrei läuft oder eben Fehler. Status-LED: -> grün = ok -> yellow = programmieren -> rot = Fehler Nun habe ich dass problem, wie ich den Schaltplan abändern muß, um diese LED zu verwirklichen. Kann jemand helfen? Martin
Hallo, mach es Dir nicht so kompliziert, schnapp Dir ne LED low current und dann einfach an Reset und WICHTIG an die Plus-Leitung, natürlich mit Vorwiderstand bei 5V 1,5kOhm, dann leuchtet die LED beim Programmieren, Fehler werden auf dem Bildschirm angezeigt. Gruss A. Arndt
ok Arndt, ich könnte es so machen, aber ich würde gerne diese STATUS LED komplett verwirklichen. Noch etwas. Bei 4MHz, wie groß muß ich die 2 Kondensatoren dimensionieren?
Hallo, schau mal nach unter www.AR-Online.de, da habe ich den Grundaufbau mal erläutert. Gruss A. Arndt
Also noch mal zu diesem von Atmel-ISP Programmer(Link ist weiter oben). Kann es sein, das der Kondensator (C100) im Schaltplan falsch gepolt ist, denn meiner ansicht nach würde so ein Kurzschluß entsteht. Kann sich jemand dies bitte anschauen und mir sagen wie es aussieht. Martin
Tach Martin, ist richtig rum. Spannungspegel bei RS232 = +U , -U und GND. Gruß, Günter
Der ist schon richtigrum drin. Da kommen ja auch negative Signale von der Schnittstelle. Armin. (Die Schaltung tut)
Ok vielen Dank, Mal schauen ob ich irgendwie noch diese STATUS LED eingebunden bekomme. Bin über alle Tipps froh. MfG Martin
