Hallo zusammen, das dort verbaute Laufwerk fährt den pickup immer wenn man die Schublade öffnen möchte nach hinten (von der Spindel weg in Richtung B) in den Anschlag und dann rattert es, da der Pickup ja eine Art Rutschkupplung hat. Eigentlich sollte der Pickup doch vorne bei der Spindel bleiben und sich der Antriebsmotor dann weiterdrehen in Richtung A *, so dass die Schublade öffnet - stattdessen dreht er sich aber anders rum und fährt den Pickup nach hinten??? -> Sowas schonmal wer gehabt? Wäre kein Beinbruch wenn DVD nicht mehr geht, aber es interessiert auch prinzipiell was da los ist. *) mit einem kleinen Schraubendreher die Ritzel bewegt, und die Lade öffnet korrekt. Danke, Fridolin.
...da wird der Hund in der Pfanne verrückt - SW2, der anzeigt, ob der Tray "OPEN" ist, hat durchgehen 99 Ohm :/ Na dann ist alles klar - der Player erkennt immer OPEN und versucht erstmal zuzufahren, damit fährt er dann aber in den Anschlag und dann rattert es (jedes Mal, wenn man das Gerät ein oder ausschaltet :/ ) Muss mal sehen, ob das Problem IN dem Mini-Switch liegt oder in der Kabelage (Kleber oder so). Fridolin.
...es lag IN dem Mini-Switch, aber den kann man vooorsichtig öffnen und die Mischung aus Fett und Abrieb entfernen, ist nun seit 4 Wochen unauffällig. Was eine Scheiße, aber schnell gelöst. Fridolin!
Es wär schön, wenn du ein paar Fotos von dem Teil machen könntest. Möglicherweise hat ja irgendein anderer ein ähnliches Problem mit dem Gerät.
