Ich möchte eine "Huckepack"-Platine bauen, die in eine 40polige DIL-Fassung passt. Allerdings ist als Fassung so eine "Präzisions"-Fassung verbaut worden, in die keine Standard-Pinleisten mit (0,65 mm)² passen. Gibt es irgendwelche Pinleisten im 2,54-mm-Raster mit dünneren Pins?
Ja. Untrollig: https://www.reichelt.de/praezisions-stiftleiste-40-polig-2-54mm-bkl-10120540-p235668.html?&nbc=1
Hallo Jörg, meinst du sowas? https://www.reichelt.de/ic-steckadapter-28-polig-ar-28-p4382.html?&trstct=pol_12&nbc=1 Eine Seite hat 0,6 mm, die andere 0,46 mm. Leider hat Reichelt die nicht mit 40 Pins, du wirst die Säge anlegen müssen. Alternativ: https://www.reichelt.de/ic-adapterleiste-20-polig-einreihig-rm-2-54-aw-122-20-p4426.html?&trstct=pos_0&nbc=1 (Die eine Seite hat 0,6 mm, die andere 0,47 mm) Damit ist das Ausrichten allerdings bisschen schwieriger. (Geht aber, wenn man zum Löten einen Sockel draufsteckt).
Bis 20-pol Lötfassungen habe ich schon gehabt. 40-pol wird schwer. SDoch, habe meine alten Schätze gesichtet. Leisten mit Lötkelch, wo auf der Tüte Bürklin steht. 40-pol. Fassung, wo noch der Reichelt Aufkleber drauf ist. War aber vor 20 Jahren.
Danke, ja, sowas meinte ich. Hatte es bei Reichelt erstmal nicht gesehen. https://www.mouser.de/ProductDetail/Samtec/TS-120-G-A/?qs=0lQeLiL1qyYOE6sNxNHnvw%3D%3D ist vermutlich ähnlich, aber bei Reichelt bestellt es sich einfacher (bzw. ich muss ohnehin noch anderen Kram dort bestellen).
