Hallo, oben gezeigte Schaltung soll simuliert werden. Meine erste Simulation habe ich so vorgenommen wie oben gezeigt, aber mit 'Universal OpAmp', dann habe ich den OpAmp gegen einen OP-07 getauscht. Grund für diesen Tausch war, dass ich einen kleineren Offsetstrom haben will, die zu messendenden Ströme liegen in pA-Bereich. Der OP-07 scheint aber andere Ansichten zu haben als ich. Die Ausgangsspannung ist doppelt so hoch wie die Eingangsspannung. Eine Spannungsverstärkung um den Faktor 2 erwartee ich eher nicht, diese hatte ich auch bei der Simulation im ersten Fall nicht erwartet. Bei der Einsicht ins Datenblatt habe ich die Begriffe Input bias current und input offset current gefunden, die mir aber nichts sagen. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke im Voraus Robert
Du weißt aber, dass deine Stromquelle den Strom aus dem JFET und dem +Eingang raus zieht und in Masse hinein schiebt (technische Stromrichtung)? In der Beispielschaltung sieht es nämlich anders herum aus: Der Strom fließt aus den 40V über den 1Meg in den JFET und den +Eingang hinein. mfg mf
Beim Universal-OP gabs ja keine Spannungsversorgung, oder? Aber wenn Du ein reales Modell mit nur EINER Versorgungsspannung nimmst, dann musst Du natürlich mit einem DC-offset am Ausgang rechnen (normaler Arbeitspunkt bei halber Versorgung)
>Der OP-07 scheint aber andere Ansichten zu haben als ich. Die >Ausgangsspannung ist doppelt so hoch wie die Eingangsspannung. Eine Logisch. Mit Spannungen knapp über dem absoluten Nullpunkt der Schaltung (V-, was bei Dir gleich der Masse ist) kann der OPV nix anfangen. Ist schließlich kein RailToRail-OPV (R2R). Du wirst dem OPV also auch eine negative Versorgungsspannung anbieten müssen, damit der mit seinen Arbeitspunkten weit genug weg ist von den Versorgungspotentialen (-5V sollten reichen).
