Hallo zusammen, ich habe derzeit ein Problem mit der Beschaltung meines ADC vom ATmega32. Ich habe die Grundbeschaltung des MC auf einer Experimentierplatine aufgesteckt. An den Pin´s 30 (AVCC) und 32 (AREF) habe ich 5 V angeschlossen, damit mein ADC mit 5V Referenz arbeitet. Jedoch sorgt diese Beschaltung (AREF --> 5V) dafür, dass mein Spannungsregler zusammen bricht und nicht mehr die 5 V liefert. Ich kann mir das nur so erklären, dass der MC kaputt ist und ein Kurzschluss an diesem PIN nach Masse vorhanden ist. Kann mir sonst jemand einen Tip geben? Danke vorab
Beim Mega32 brauchst Du keine 5V extern an AREF anschließen. Du kannst intern VCC als Referenz auswählen! Ein Kondensator gegen Masse sollte aber an AREF dran.
Spannungszusammenbruch könnte z.B. dadurch erklärbar sein, dass Du intern eine andere Referenzspannung ausgewählt hast als 5V. Wenn die Einstellung nicht stimmt, dann haste da u.U. nen Kurzschluss gebaut!
Hallo, Ub als Referenz wird intern per Register gesetzt und geschaltet. Extern darf nur eine Spannung anliegen, wenn das Register auf ext. Referenz programmiert ist. Ansonsten kommt da ein c mit 0,1µ als Siebung dran. Ich habe die Beschaltung mit ARef an Ub schonmal auf einem Mega8-Demoboard gefunden und nicht verstanden. Es ist für mich aus Atmels Unterlagen nicht ersichtlich, wie sich der ARef-Pin z.B. verhält, wenn im Register ARef auf int. 2,5V eingestellt ist. Eine Verbindung des dann ja 2,5V führenden Aref mit 5V kann doch nicht so gesund für den Atmel sein? Gruß aus Berlin Michael
Der Atmega ist noch nicht programmiert, daher schließe ich also eine falsch gewählte Referenztspannung aus. D.h. ich kann den AREF unbeschaltet lassen? Und (REFS1 = 0 und REFS0 = 1) wählen und fertig? Ist der Kondensator unbedingt von nöten oder geht es im ersten Versuch auch ohne, es dürfte ja lediglich diew Genauigkeit etwas leiden, oder?
Im Prinzip ja. Bist Du übrigens sicher, dass es genau daran liegt, dass AREF angeschlossen ist? Kannst Du andere Fehler ausschließen?
Bin mir da sicher, habe alle Pins abgezogen gehabt und nach und nach wieder angeschlossen, erst als ich den AREF angeschlossen hatte, brach die Spannung zusammen. Sollte ja bei einem unprogrammierten MC nicht passieren, oder? Kann es sein, das der MC jetzt hinüber ist?
Wenn du einigermaßen Störungsfrei messen willst solltest du AVCC wie im Datenblatt beschalten. Ebenso C mit 100n direkt am Spannungsregler vorsehen. Der Kondensator an AREF ist immer notwendig, egal ob interne oder externe Referenz. Da du nicht weist was in den Registern beim einschalten steht, kann es sein das er hinüber ist.
Hi, wahrscheinlich ist am Experimentierboard Uref < 2V eingestellt, das mag der Prozessor nicht! Persönliche Erfahrung sagt mir, dass die Schmerzgrenze bei 1.8V liegt. Manche sagen es geht noch tiefer, aber da fangen schon die Rückströme an zu fließen und das Messergebnis wir unlinear.
