Servus! Ich möchte eine Raumbeleuchtung bauen. Hierzu verwende ich 50W Einbauhalogenstrahler. Wenn ich davon 10 Stück an einen normalen Trafo hänge, ist bei dem Trafo dann 500 VA ausreichend? Oder sollte unbedingt ein stärkerer Trafo verwendet werden? Die Lampen kann man dann mit einem Phasenanschnittdimmer vor den Trafos dimmen, oder? Besten Dank! Micha
Hallo ich würde dem Trafo noch etwas Reserve geben, aber max. 50 -100VA. Sonst liefert der Trafo eine höhere Spannung was den Lampen schadet.
