Moin, Ich hab da ein Problem mit meinem selbstgebauten RGBW Controller. Dieser basiert auf den ESP2866 12-F und ist mit einem txs0108e verbunden damit ich eine Spannung von 5V habe und damit 4 IRLB3034PBF Mosfets ansteuern kann. Das Problem ist das beim anschließen alle Kanäle des LED-Bands angesteuert werden. Falls ich in der Programmierung die GPIO's ansteuern möchte geht der ESP in den WD-Reset und das LED-Band blitzt mit der der internen LED des ESP kurz auf. Bei GPIO4 funktioniert die Ansteuerung aber. Im Internet habe ich herausgefunden das der OE Pin vom TXS0108e über einen 10k Widerstand mit VCCA verbunden werden muss dies habe ich jetzt auf der Platine geändert Serielle Ausgabe: wdt reset load 0x4010f000, len 3656, room 16 tail 8 chksum 0x0c csum 0x0c v9c56ed1f ~ld Esp Bibliothek Version 2.7.4
Und was war nun mal deine Frage? Oder wolltest du uns nur mitteilen, dass deine Schaltung nicht geht?
Hast du mal ein µpython drauf gemacht und darüber versucht die GPIOs anzusprechen ? bzw. mit was programmierste das Ding ?
Programmiere über die Arduiono IDE mit der Esp8266 Bibliothek über einen FTDI USB Seriell Wandler. Hab das Problem gefunden da am ESP die GPIOS 9 bis 14 nicht benutzt werden dürfen. Dennoch habe ich noch ein Problem mit dem txs0108e dass, die Ausganspannung an einigen Pins nicht 5v sondern etwa 2V beträgt
