Forum: PC-Programmierung C# XML Reader
von Robin F. (gehacktes)
ich habe hier eine XML Datei wo ich mehrere "ComplexTable" Tags habe und
ich immer nur die ComplexTable mit dem Attribute TableType="Wirelist"
und "BOM" auslesen will. Es sollen dort die Attribute in dem Tag Cell
Text="..." ausgelesen und später in eine Excel eingetragen werden. Die
Anzahl der ComplexTables kann variieren, daher benötige ich eine Abfrage
der Attribute.
Hier ist ein Beispiel wo die Struktur der XML Datei abgespeckt
dargestellt ist:
<Harnessdata>
 <Harness>
  <ComplexTable TableType="csv">
   <SubTable>
    <Row>
     <Cell Text="bla"/>
     <Cell Text="blabla"/>
     <Cell Text="blablabla"/>
    </Row>
   </SubTable>
  </ComplexTable>
  <ComplexTable TableType="Wirelist">
   <SubTable>
    <Row>
     <Cell Text="14"/>
     <Cell Text="Leitung"/>
     <Cell Text="Farbe"/>
    </Row>
    <Row>
     <Cell Text="15"/>
23
    </Row>
24
   </SubTable>
25
  </ComplexTable>
26
  <ComplexTable TableType="BOM">
27
   <SubTable>
28
    <Row>
29
     <Cell Text="VWS"/>
30
     <Cell Text="Kurzname"/>
31
    </Row>
32
    <Row>
33
     <Cell Text="VWS1"/>
34
     <Cell Text="Kurzname1"/>
35
    </Row>
36
   </SubTable>
37
  </ComplexTable>
38
 </Harness>
39
</Harnessdata>
Problem ist jetzt, ich kann zwar in die richtige CpmplexTable
reinspringen aber ich kann dann nicht "nur" die jeweiligen Attribute in
der ComplexTable auslesen. Das Programm liest immer alles aus was Tag
Cell mit Attribute Text hat.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Xml;
namespace XML
    class Program
        static void Main(string[] args)
            XmlDocument xdoc = new XmlDocument();
            xdoc.PreserveWhitespace = true;
            try
                xdoc.Load("Test.xml");
                XmlNodeList cTables = xdoc.GetElementsByTagName("ComplexTable");
                foreach (XmlNode table in cTables)
23
24
                    string tableType = table.Attributes["TableType"].Value;
25
                    Console.WriteLine(tableType);
26
27
                    XmlNodeList subTables = xdoc.GetElementsByTagName("SubTable");
28
                    if (tableType == "Wirelist")
29
30
                        foreach (XmlNode subTable in subTables)
31
32
                            XmlNodeList rows = xdoc.GetElementsByTagName("Row");
33
34
                            foreach (XmlNode row in rows)
35
36
                                XmlNodeList cells = xdoc.GetElementsByTagName("Cell");
37
38
                                foreach (XmlNode cell in cells)
39
40
                                    string text = cell.Attributes["Text"].Value;
41
                                    Console.Write(text + " ");
42
43
                                //Console.WriteLine("-------------");
44
45
46
47
48
49
            catch (System.IO.FileNotFoundException)
50
51
                Console.WriteLine("Datei konnte nicht gefunden werden!");
52
53
            Console.ReadKey();
54
55
56
Ich habe das ganze auch in Python programmiert und dort funktioniert es
genau so wie ich es haben will. Ich möchte das ganze aber in C#
Programmieren.
Hier nochmal der Python Script:
from xml.dom import minidom
import xlsxwriter
import os
# XML Datei laden
xmldoc = minidom.parse("Test2.xml")
ctables = xmldoc.getElementsByTagName("ComplexTable")
# Excel Dokumente für Wire, BOM und Wire_Bom erstellen
workbook = xlsxwriter.Workbook(os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)),"Wire.xlsx"))
worksheet = workbook.add_worksheet("Wirelist")
# Zähler für die Zeilen und Spalten
c = 0
r = 0
# Schleife durch alle ComplexTable
for table in ctables:
# Attribute der ComplexTable auslesen
  tableType = table.getAttribute("TableType")
  subTables = table.getElementsByTagName("SubTable")
# wenn TableType = Wirelist
23
  if tableType == "Wirelist":
24
    print("-" * 40)
25
    print("Wirelist")
26
    print("-" * 40)
27
# spring in die subTable der Wirelist
28
    for subTable in subTables:
29
      rows = subTable.getElementsByTagName("Row")
30
# von dort aus in die einzelnen Rows
31
      for row in rows:
32
        cells = row.getElementsByTagName("Cell")
33
# jede Celle durchlaufen
34
        for cell in cells:
35
# Attribut Text von der Cell auslesen
36
          textName = cell.getAttribute("Text")
37
# Ausgabe des Attributes
38
          print(textName, end=" ")
39
# in Excel Dokument schreiben
40
          worksheet.write_string(c,r,textName)
41
          r = r + 1
42
# wenn alle Spalten gefüllt sind, in nächste Zeile springen
43
        r = 0
44
        c = c + 1
45
        print("")
46
        print("-" * 40)
Das Problem sehe ich hier:
Ich kann hier nur xdoc (XmlNodeList) mit GetElementsByTagName arbeiten
aber nicht mit subTable , row (XmlNode). Mit Python funktioniert genau
das.
Hat einer einen Tipp wie ich gezielt in bestimmten Bereichen "nur" diese
Tags auslesen kann?
Danke und Gruß
Robin
von bluppdidupp (Gast)
...da solltest du theoretisch statt mit xdoc.GetElementsByTagName(...)
mit subTable.SelectNodes(...) weiter kommen können.
Es werden trotzdem noch alle "<Cell Text=".."/> im gesamten XML
ausgegeben.
                    XmlNodeList subTables = table.SelectNodes("SubTable");
                            XmlNodeList rows = subTable.SelectNodes("Row");
                                XmlNodeList cells = row.SelectNodes("Cell");
23
24
25
26
27
28
gibt bei mir nur die Wirelist Cell-Attribute aus und nicht alle?
Super.
Ich hatte die subTable nicht mit angepasst auf SelectNodes.
Jetzt funktioniert es.
Herzlichen Dank für den schnellen Support.
Beste Grüße
Robin
