Hallo, ich habe unter Windows 10 Netbeans IDE 8.0.2 installiert und für den raspberry pi eingerichtet, so dass ich per remote zugreifen und entwickeln kann. Wenn ich run drücke erscheint die Meldung: Checking exec permissions... chmod: Zugriff auf '/home/pi/.netbeans/remote/192.168.178.34/mekis-notebook-Windows-x86_64/ C/Users/Mekis/Documents/NetBeansProjects/CppApplication_1/nbproject/priv ate/configurations.xml' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden Ich weiss nicht wie ich das beheben kann. Die C Datei liegt auch auf dem raspberry pi.
Also auf den raspberry pi sind die Dateien nicht zu finden: configurations.xml private.xml launcher.properties timestamps-192.168.178.34-pi-22 configurations.xml Diese Dateien wurden auf dem raspberry pi nicht angelegt. Sollte das Netbeans IDE unter Windows nicht automatisch tun?
Ich möchte die "C/C++ Remote Development"-Funktion von Netbeans nutzen, da läuft Netbeans ganz normal lokal auf dem lokalen Arbeitsplatz und über ssh werden verschiedene Vorgänge (Kompilieren, Debuggen, etc.) auf der Remotemaschine ferngesteuert. Kann mir dazu jemand weiterhelfen warum das debuggen bei mir nicht funktioniert?
Hab nochmals ein neues Projekt gestartet. Da wo man ProjectName and Location einträgt gibt es noch ein Auswahlfeld mit dem Namen Tool Collection. Da kann ich nur Default (none (No Compilers Found)) auswählen
Bisher ist es mir nicht gelungen ein kleines Programm zu compilieren, linken und auf dem raspberry pi zu Laufen zu bringen. Gibt es noch eine Alternative zu dem netbeans IDE remote C/C++ auf Windows?
Schau mal unter Options nach, da müßte es einen Reiter C/C++ geben. Schau mal ob du da einen Compiler eingetragen bekommst.
In der Textdatei habe ich einen Fehler gemacht. Hier nochmals das Logging: Copying project files to /home/pi/.netbeans/remote/192.168.178.34/mekis-notebook-Windows-x86_64 at pi@192.168.178.34 Building project files list... Checking directory structure... Checking previously uploaded files... Checking links... Uploading changed files: Zipping 10 changed files... Uploading zip to pi@192.168.178.34... Unzipping changed files... Checking exec permissions... chmod: Zugriff auf '/home/pi/.netbeans/remote/192.168.178.34/mekis-notebook-Windows-x86_64/ C/Users/Mekis/Documents/NetBeansProjects/CppApplication_1/nbproject/priv ate/configurations.xml' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden chmod: Zugriff auf '/home/pi/.netbeans/remote/192.168.178.34/mekis-notebook-Windows-x86_64/ C/Users/Mekis/Documents/NetBeansProjects/CppApplication_1/nbproject/priv ate/timestamps-192.168.178.34-pi-22' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden chmod: Zugriff auf '/home/pi/.netbeans/remote/192.168.178.34/mekis-notebook-Windows-x86_64/ C/Users/Mekis/Documents/NetBeansProjects/CppApplication_1/nbproject/conf igurations.xml' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden Error copying project files to /home/pi/.netbeans/remote/192.168.178.34/mekis-notebook-Windows-x86_64 at pi@192.168.178.34: Can not check remote directories. xargs exited with error code 123 BUILD FAILED
Hab jetzt noch explizit die GNU Toolchain for raspberry pi auf Windows installiert.
Puh das ist ein echter Mist das ganze. Bekomme das nicht zum Laufen. Hab gedacht hier gibt es einige die sich damit auskennen.
