Welcher Optokoppler ist vergleichbar mit dem CNY65 Vielen Dank schon einmal.
warum um alles in der Welt werden immer Ersatztypen für gut erhältliche Teile gesucht? Willst du unbedingt irgendwas aus der Bastelkiste benutzen oder was soll das?
Hi, Es kommt ganz daruf an was du damit machen willst, welche Leistungen der Optokoppler haben muß. Wenn du nur ne Relais ansteuern willst, reicht auch der standart vogel CNY17. Einfach mal bei Goggle suchen, suche nach dem Datenblatt, dann hast du die Eigenschaften und die Werte, dann kannst du leicht ein ähnlichen finden. mfg
