Moin, ich brauche für ein Projekt einen Lüfter, der an 12V läuft, die Geschwindigkeit einstellbar ist (~500-1200 rpm) und vor allem vor- und rückwärts laufen kann. Zusammen mit den besonderen Abmaßen, die ich habe, konnte ich nichts von der Stange finden. Also versuche ich das selber zu bauen. Ich hab zu diesem Motor: https://www.aliexpress.com/item/4000765300046.html mit dem 3D Drucker den Passenden Lüfter gebaut. Testweise hab ich diese Steuerung: https://www.aliexpress.com/item/33030996056.html Das geht testweise in Ordnung, läuft mir aber zu ruckartig an. Ich will jetzt eine eigene Schaltung entwerfen, die ich in den Lüfter integrieren kann. Am einfachsten wäre ein fertiger BLDC Treiber Chip für sensorless BLDCs. Ich habe da z.B. den hier gefunden: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv10974.pdf Ich finde in dem Datenblatt aber keinen Hinweis darauf, wie langsam ich den fahren kann. Nur dass unter 10Hz kein Geschwindigkeitssignal mehr ausgegeben wird, wenn der Motor ausläuft. Generell habe ich in keinem Datenblatt, das ich gelesen habe, was zur min oder max Geschwindigkeit gefunden. (Dass die auch von der Anzahl der Pole abhängt ist klar.) Wie kann ich die Abschätzen? Ich habe auch Probleme, überhaupt nen passenden Chip zu finden. Bei Octoparts kann ich schon nicht BLDC Treiber direkt auswählen. Auf mehreren Seiten der Hersteller hab ich auch Probleme damit gehabt. Kennt jemand nen kleinen BLDC Treiber, der sanft anläuft und auch niedrige Drehzahlen unterstützt? Idealerweise gibts den bei jlcpcb.com/parts oder er ist auch für mittelbegabte Lötbar. Oder komme ich (da sich die Last kaum ändert) evtl. sogar mit nem 3x Halbbrücke chip aus und steuer das dann Open-Loop selber?. (Ein uC kommt zu 90% eh mit aufs Board) Evtl. kann ich da auch SimpleFOC adaptieren. Aber dann hätte ich gerne nen kleineren Chip, der nicht bis 5A kann... Ich hab einfach probleme den richtigen Chip zu finden. Kann da jemand helfen? (Mein Labornetzteil hat mir bei dem Treiber ganz oben 50mA bei 12V angezeigt, das ist so die Leistung, die ich benötige.
Der PWM Eingang stellt die Magnitude der Phasenspannung ein. Im Datenblatt ist der min DC der Ausgänge mit 15% angegeben, somit kannst du berechnen wie hoch die Phasenspannung minimal sein kann und über die Motorkonstanten, sofern vorhanden, bekommst du die entsprechende Drehzahl raus.
Also der hat laut Chinesem 260KV, bei 12V also 3120RPM spitze davon dann 15% sind 468 RPM ist das so richtig? (Wenn der Chinese recht hat)
Sofern sich die Angabe auf die Versorgungsspannung des Treibers bezieht ja, da bin ich allerdings überfragt wie das bei diesen Motoren angegeben wird. Die maximal erreichbare Phasenspannung ist je nach Kommutierungsart unterschiedlich. Da der Treiber eine Sinuskommutierung mit Space Vector macht ist die maximale Phasenspannung höher als normal (Vdc/Wurzel(3)), wodurch er ggf. etwas schneller ist. Kommt halt drauf an wie der Hersteller das angibt, vielleicht hat ja sonst wer sowas mal ausprobiert und weiß da mehr dazu.
Suche mal nach „rohm fan driver“. Die ICs von Rohm findet man in so manchem PWM-Lüfter, vlt. ist etwas dabei. Inwieweit das für kleine Stückzahl zur Verfügung steht weiß ich leider nicht.
Danke, da ist auch ein potentiell passender Treiber dabei (BD63242EFV). Ich verstehe aber nicht, warum machen die Hersteller die parametrische Suche nicht besser? Wenn ich die Anzahl der Phasen und "mit Rückwärtslauf" und ohne Hall Sensor angeben könnte, hätte ich gleich, was ich suche. So muss ich 20 Datenblätter durchgucken. Oder erwarten die, dass ich eh den Vertreter anspreche?
