Hallo an alle, möchte für ein größeres Projekt den USB- Controller mit dem externen Bus des LPC verknüpfen. Nach den Datenblättern müsste dies möglich sein, nun habe ich aber den EMC des LPC noch nicht bis ins kleinste detail gemessen, um eine konkrete Aussage treffen zu können. Deshalb wollte ich wissen ob sich mit jemand mit dieser Konstellation beschäftigt hat oder alternativ jemand Erfahrungen mit dem ISP gesammelt hat. Danke für jede Info Michael
Hallo, Ich habe den ISP1583 an einen M16C bereits erfolgreich verwendet. Ich habe alle 16 Bit Busbreite genutzt. Der LPC unterstützt auch direkt 16 Bit Bus. Verwende dazu am besten ein CS Signal com LPC und stelle dieses auf 16 Bit Busbreite ein. (Anschluss A1..A8, D0..15 vom LPC auf AD0..AD7, DATA0..15 des ISP) Dann schreibst Du Dir eine Header Datei in der die IOs mit Registerbezeichnungen und Adressen vergibst, dann kannst Du darauf in deinem Programm direkt zugreifen. Schaue noch das Timing an wie schnell der ISP tatsächlich die IOs austauschen kann, demenstsprechend musst du im LPC waits einstellen. Dann gehts schon los mit der USB Programmierung... Ach ja, Verwende den Interrupt-Ausgang des ISP um schneller und einfacher die USB-Ansteuerung machen zu können. Ich habe den ISP1583 gewählt da er Hi-Speed kann und ich die Hub-Funktion nicht brauche. Der Buffert bis zu 8KB und kann diese mit einem einzigen Frame an den PC übertragen. (USB 2.0 Hi Speed geht erst ab WinXP mit SP2! Bei SP1 laufen die Geräte nur mit FullSpeed). Ich bin vom ISP1583 begeistert und werde den in meinem nächsten Projekt wieder verwenden. Unterschätzen Sie den Aufwand nicht, der für den Aufbau der Kommunikation mit USB nötig ist. Gibt man Windows eine falsche Antwort, dann wird das Gerät nicht angemeldet und der Geräte-Treiber nicht geladen. Die Dokumentation von www.usb.org ist lebenswichtig. Alle Telegramme sind da sehr gut beschrieben. Wie jedoch der Anmeldezyklus abläuft ist darin nicht beschrieben, zumindest habe ich es nicht gefunden. MfG M.Müller PS: In der Header definition hatte ich einen kleinen fehler drin, der kostete mich 3 Tage Fehlersuchen, also lieber diese Register 2 mal kontrollieren. Der ISB1583 hat ein 16 Bit Register das zur freien Verwendung genutzt werden kann, damit kannst Du was reinschreiben und wieder lesen, nur so zum Test.
