Tag Ich bekomme aus einem Meßgerät ein Signal. Es ist ein analoges Signal im Bereich von 0...5V. Das Signal entsteht in unregelmäßigen Abständen in einer Anlage. Die Abstände zwischen den Einzelnen Entstehungen sind relativ lang. Dieses Signal möchte ich digitalisieren um herauszufinden, wie oft es an einem Tag entsteht. Im Grunde möchte ich es einfach zählen. Wie kann ich so ein Signal erfassen und in ein 2-Bit Signal umwandeln? ___XXXXX____________XX________________XXX_____________XXXXX____ Wie kann ich so ein Signal erfassen und in ein 2-Bit Signal umwandeln? ___|--|______________|--|______________|--|____________|--|___ In den Regionen, die mit x gekenzeichnet sind, schwingt das Signal sehr stark. Zwischen den Einzelnen Schwingungen liegt eine Zeitspanne von mindestens 250ms.
Gegenfrage: Wie stellst du fest, dass es sich um das Signal handelt? Ansonsten nennt sich der einfachste 1-Bit Wandler "Komparator".
2bit!? ->4 zustände!? schmitttrigger und kondensator cmos 4093 o.ä. maddin
ups! Es sollen nur 2 Zustände sein. 0V, 5V Wenn das analoge Signal die 5V erreicht, ist es das Signal, das ich suche. Worauf muß ich bei dem Komparator achten, wenn ich möchte, dass dieser nur über eine bestimmte Zeit das analoge Signal als High ausgibt?
>Worauf muß ich bei dem Komparator achten, wenn ich möchte, dass >dieser
nur über eine bestimmte Zeit das analoge Signal als High >ausgibt?
Du brauchst einen Schwellwert (z.B. 2,5V), wird dieser überschritten,
sollte das Ausgangssignal 1 sein. Wenn es kleiner ist, dann ist das
Ausgangssignal 0.
Wenn man dem Komparator noch eine Hysterese verpasst, ist das
Ausgangssignal auch über einen grösseren Eingangssignal-Bereich stabil.
Ich habe aber zudem das Problem, dass das Signal während seines Entstehungsbereiches(x) mehrmals auch Null werden kann. ____XXXX____________________X________________XXXXX_____ _____|--|____________________|--|_____________|--|________
____XXXX____________________X________________XXXXX_____ _____|-----|_________________|-----|__________|-----|________ Dies wäre auch möglich
nachtriggerbares Monoflop noch hintendran... Könnte man vermutlich auch wunderbar mit einem Mikrocontroller und (integriertem) AD-Wandler auswerten...
Nochmals zum Signal: _____AXYYYYXXXXAAAXX_______________________________AXYYYAXX________ _______|---------------|_____________________________|---------------|_ X=5V A=0V Y=0-5V
Hallo, das wichtigste, was Du wissen müßtest, ist der minimale Zeitabstand zwischen 2 Datenpaketen. Ansosnten wirklich Schmidt-Trigger oder Komperator, dann Monoflop dahinter, Haltezeit möglichst lang, aber unbedingt kürzer als der kürzeste Paketabstand. Oder die maximal auftretende Paketlänge und die Haltezeit etwas größer als dieser Wert. Jeder Ausgangs-Impuls des Monoflops ist dann genau 1 Paket und passend zum zählen. Wäre jedenfalls mein erster Ansatz. Gruß aus Berlin Michael
