Hallo Leute, ich habe kürzlich drei Wemos D1 Mini Pro erhalten, zwei davon treiben mich in den Wahnsinn. Alle drei funktionieren prima, wenn ich sie per USB mit Strom versorge. Sobald ich jedoch die Stromversorgung von USB auf den 5V-Pin umlegen möchte, läuft nur noch einer von dreien. Ergo haben zwei Stück irgendein Problem. Um die Ursache eingrenzen zu können, habe ich nur noch den Blink-Sketch aufgespielt und bis auf die Stromversorgung alle Verbindungen entfernt. Bei den beiden, die nicht funktionieren, bekomme ich keinerlei Reaktion (nichts blinkt, nichts an der seriellen Console). Geliefert wurden mir natürlich irgendwelche China-clones. Ein Datenblatt was zu genau meiner Bestückung passt, habe ich noch nicht gefunden. Alle drei haben jedoch die selben ICs verlötet: uC: ESP8266EX 252020 AB00N3FR05 LDO: S2RC (Microne Logo) USB-to-UART: SIL2104 F03R0 2028+ Flash: Winbond 25Q128FVSG Quartz: P26 00 R118 C Transistor: H3 Die Stromversorgung habe ich soweit durchgemessen und auch mehrere Netzteile ausprobiert. Bei allen dreien messe ich (sowohl bei Versorgung über USB als auch über den 5V-Pin) folgende Spannungen: Am LDO: 1.) Zwischen Pin1 (Vin) und Pin2 (GND): 5V 2.) Zwischen Pin3 (EN) und Pin2 (GND): 5V 3.) Zwischen Pin5 (Vout) und Pin2 (GND): 3.3V Am Flash: 4.) Zwischen Pin8 (Vcc) und Pin4 (GND): 3.3V Am ESP: 5.) Zwischen Pin1 (Vdda) und GND des LDO: 3.3V Ergo passt für mich die Spannung der Stromversorgung der beteiligten Bauteile. Ab dem LDO ist ja die Schaltung auch die selbe. Was kann jetzt das Problem sein, dass der ESP anscheinend nicht startet? Wie kann ich das Problem weiter eingrenzen? Vielen Dank im Voraus!!! PS: Falls jemand einen Link zum Datenblatt des LDO hat, wäre ich sehr dankbar. Er trägt die Aufschrift "S2RC" und das Logo von Microne.
Steve T. schrieb: > 1.) Zwischen Pin1 (Vin) und Pin2 (GND): 5V > 2.) Zwischen Pin3 (EN) und Pin2 (GND): 5V > 3.) Zwischen Pin5 (Vout) und Pin2 (GND): 5V Echt jetzt - 5V an Vin?
Und aus den 4,8V macht der Regler dann stabile 5V mit ca. 150mA? Leg mindestens 6V an und teste nocheinmal.
Ah Sorry, Du meintest bestimmt Vout. Ich hatte einen Tippfehler bei Vout. Hab's im ursprünglichen Text korrigiert. Es kommen natürlich stabile 3.3V raus.
Sorry, der braucht ja nur 3,3V. Vout hatte ich anders verstanden.
Hast du es 'mal mit einer Lipo Zelle versucht? Der Regler sollte ein ME5211 sein https://datasheetspdf.com/pdf-file/825724/Microne/ME6211/1 Mit der Reset-Taste geht's auch nicht?
Einhart P. schrieb: > Hast du es 'mal mit einer Lipo Zelle versucht? Mit einem geladenen Li-Ion-Akku hatte ich es probiert, der hatte 4,2V geliefert. So bin ich erst auf das Problem gestolpert. Das eine Modul geht mit dem Akku, die anderen beiden nicht. Während ich gerade darüber hocke, fällt mir jedoch folgendes auf: Zwischen dem USB-Port (VBUS) und dem LDO (Vin und EN) hängt eine Diode (Aufdruck "SL"). Verbinde ich die 5V meines externen Netzteils (oder des Akkus) mit der Kathode der Diode, tut der ESP nichts. Stelle ich die Verbindung zur Anode her, dann läuft alles wunderbar!!! Jetzt hab ich mal geschaut, was vom USB-Port (VBUS) aus vor der Diode noch so alles angeschlossen ist: Es sind Pin7 (REGIN) und Pin8 (VBUS) des CP2104. Das Ding zieht doch bestimmt irgendeinen Pin am ESP hoch oder runter, damit er startet?! Oder was soll sonst die Ursache sein? Ich hab wie gesagt keinen akkuraten Schaltplan. Am ehesten scheint dieser hier zu passen: https://arduino-projekte.info/download/wemos_mini_pro_v1.0.0.pdf
REGIN könnte wirklich das Problem sein. Beim Original Mini Pro bleibt der USB Baustein bei externer Versorgung bestromt. Eigentlich müsste der Doppeltransistor verhindern, dass GPIO0 'runtergezogen wird ...
Einhart P. schrieb: > REGIN könnte wirklich das Problem sein. Beim Original Mini Pro bleibt > der USB Baustein bei externer Versorgung bestromt. Da verlassen sie mich leider... Mir ist es ohnehin die ganze Zeit über ein Rätsel, ob der CP2104 über die 3,3V des LDO versorgt wird, oder über 5V aus dem USB. Den Abschnitt über den in den CP2104 eingebauten Regler verstehe ich leider bislang noch nicht.
Schau dir 'mal den Pegel an GPIO0 an. Wenn der nicht High ist dann startet der ESP nicht.
Einhart P. schrieb: > Schau dir 'mal den Pegel an GPIO0 an. Wenn der nicht High ist dann > startet der ESP nicht. Okay. GPIO3 ist nach D3 rausgeführt. Dort messe ich zu GND 0.135V. Laut Datenblatt des 8266EX wird High ab Minimum 0.75 VI definiert. Also zu wenig, wenn GPIO0 für's Booten High sein soll. Lege ich dort jetzt 3.3V an, startet der ESP aber auch nicht! Auch nicht, wenn ich vorher das Board komplett stromlos mache! Ich bin mir jedoch mittlerweile ziemlich sicher, dass der Hase irgendwo dort im Pfeffer liegt. Grund: Wenn ich am 5V-Pin 5V anliegen lasse und dann diese 5V gleichzeitig auch an die Diode/den CP2104 anlege, startet der ESP ebenfalls nicht. Ich muss erst die Reset-Taste drücken. Sprich, durch das Anlegen der Spannung an den 5V-Pin bekommt der ESP über den Regler bereits Strom. Zu dem Zeitpunkt fehlen ihm vermutlich die richtigen Level an den relevanten GPIOs. Nach dem zusätzlichen Anlegen der 5V an den CP2104 startet der ESP noch nicht, braucht noch einen Reset, damit er komplett neu startet, dabei hat der CP2104 dann (über die beiden Transistoren) die GPIOs richtig gesetzt. Lege ich jedoch die 5V ausschliesslich an die Diode/den CP2104 an, startet der ESP normal, da dabei der CP2104 zum richtigen Zeitpunkt die GPIOs richtig gesetzt hat. Wenn es der GPIO0 nicht ist, welcher ist es dann? Ich kenne Anleitungen wie diese hier: https://www.instructables.com/ESP8266-Using-GPIO0-GPIO2-as-inputs/ Konkret diese Tabelle hier: https://content.instructables.com/ORIG/FT4/3DPW/ICE0BBHM/FT43DPWICE0BBHM.jpg?auto=webp&frame=1&width=1024&fit=bounds&md=b719895c2de6d66134d8bb0cd27841e8 Kennt dazu jemand die Primärquelle? Die Tabelle stammt doch bestimmt aus einer Doku von Espressif. Vielleicht steht dort irgendwo noch eine Besonderheit, die ich noch nicht kenne.
Einhart P. schrieb: > Und aus den 4,8V macht der Regler dann stabile 5V mit ca. 150mA? Mit den 150mA wird der ESP8266 nicht glücklich. Beim Senden schluckt der gut 350mA.
Wolfgang schrieb: > Mit den 150mA wird der ESP8266 nicht glücklich. Beim Senden schluckt der > gut 350mA. Meine externe Stromversorgung hat 5V mit 2.6A. Wieviel der LDO kann, ist mangels Datenblatt nicht klar. Aber das ist alles nicht das Problem, denn der LDO hängt ja auch bei Stromversorgung über USB drin und mittlerweile kann ich mit meiner externen Stromversorgung den ESP auch laufen lassen, nur eben nicht vom 5V-Pin aus. Dennoch Danke für's Mitdenken!
Steve T. schrieb: > Was kann jetzt das Problem sein, dass der ESP anscheinend nicht startet? Zu hohe Leitungswiderstände (Steckbrett?). Hast du einen 100µF Elko auf dem Board an 3,3V (siehe http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#power)? Steve T. schrieb: > GPIO3 ist nach D3 rausgeführt... Also zu > wenig, wenn GPIO0 für's Booten High sein soll. GPIO3 ist nicht GPIO0! Hier habe ich die zum booten relevanten Pins erklärt: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#fwupdate
Aha!!! Dann kann ich hiermit zumindest teilweise Erfolg berichten! Vielen Dank für Eure Unterstützung schon einmal!!! Nicht nur der GPIO0 war LOW. Auch der GPIO1 (TxD) war LOW. Wenn ich beide auf HIGH ziehe, startet der ESP bei der Versorgung über den 5V-Pin wie gewünscht. @Stefan: Deine Seite ist Gold wert. Woher stammt die Info "...GPIO1 und GPIO2 müssen beim Start auf HIGH Pegel liegen, was interne Pull-Up Widerstände erledigen..."? Jetzt stellen sich mir folgende zwei Fragen: - Warum ziehen zwei meiner ESP8266EX den GPIO1 nicht per internen Pull-Up hoch? - Warum funktioniert es bei meinem dritten Board einfach so? Eine mögliche Ursache wäre, dass die Diode defekt ist, also nicht mehr sperrt, sondern leitet.
Steve T. schrieb: > Wieviel der LDO kann, ist > mangels Datenblatt nicht klar. Der kann 500 mA. Ich hatte das Datenblatt verlinkt.
Einhart P. schrieb: > Ich hatte das Datenblatt verlinkt. Bist Du Dir da sicher? Was lässt Dich darauf schließen, dass es sich bei einem mit "S2RC" beschrifteten LDO von Microne um den aus der ME6211er Serie handelt? Der "Selection Guide" auf Seite 3 spricht nicht dafür.
Steve T. schrieb: > Woher stammt die Info "...GPIO1 und > GPIO2 müssen beim Start auf HIGH Pegel liegen, was interne Pull-Up > Widerstände erledigen..."? Das weiß ich nicht. Ein kleiner Teil der Infos stammt aus dem mageren Datenblatt das Anfangs nur auf Chinesisch existierte und über die Jahre hinweg verbessert wurde. Die allermeisten Infos sind aber Erkenntnisse von Teilnehmern dieses Forums hier und wurden notiert, bevor Espressif sich dazu äußerte. Da steckt sehr viel Trial & Error hinter.
Bei Ali werden mit "S2RC" gelabelte Regler als 6211er verkauft.
Mit max. 600mA / 300mW ist der ME6211 verdammt knapp bemessen. Espressif schlägt für den ESP Chip eine Stromversorgung mit mindestens 500mA vor, und das stimmt mit meinen Erfahrungswerten überein. Hängt sonst noch etwas an der Platine, was ihn belastet?
Verstehe. Sonst hängt an der Platine nur ein DHT22, der braucht max. 1,5mA, somit kein Thema. Das Datenblatt wollte ich nur haben, um die korrekten Daten nachschlagen zu können. Der LDO ist ja als Fehlerquelle mittlerweile ausgeschlossen. Aber mal zurück zu den internen Widerständen. Kann man am ESP die Pin-Konfiguration (Pull-Up/-Down/ohne) auch anders als in einem Sketch vornehmen?
Steve T. schrieb: > Aber mal zurück zu den internen Widerständen. Kann man am ESP die > Pin-Konfiguration (Pull-Up/-Down/ohne) auch anders als in einem Sketch > vornehmen? Nein. Mach mal einen 100µF Kondensator an 3,3V/GND.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Zu hohe Leitungswiderstände (Steckbrett?) denke auch, meine ESP Cam Module werden auf dem Steckbrett NUR mit USB Speisung nicht glücklich, ich speise zusätzlich aus einem 2ten USB über Arduino nano aus 5V mit Extra Versorgung an Vin ESP alle Leitungen doppelt gelegt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Mach mal einen 100µF Kondensator an 3,3V/GND. Könntest Du mir bitte noch mal sagen, wo genau? Ich könnte vor dem Regler, also auf der 5V-Schiene einen reinhängen. Oder auf der 3.3V-Seite nach dem Regler. Direkt an den ESP8266EX komme ich schlecht ran, da zu winzig. Soll aber ein Elko sein? Auf der Platine befindet sich ein unbeschriftetes SMD-Bauteil zwischen 5V und GND, könnte ein Kondensator sein.
Steve T. schrieb: > Wenn ich am 5V-Pin 5V anliegen lasse und dann diese 5V gleichzeitig auch > an die Diode/den CP2104 anlege, startet der ESP ebenfalls nicht. Ich > muss erst die Reset-Taste drücken. Wenn es aber mit der Reset-Taste funktioniert dann liegt es nicht allein an der Versorgung. Vielleicht muss man beim Start den Reset länger auf Low halten.
Einhart P. schrieb: > Wenn es aber mit der Reset-Taste funktioniert dann liegt es nicht allein > an der Versorgung. Doch, weil ich ja sowohl 5V am Regler, als auch 5V am CP2104 habe (der mir ja die GPIOs anscheinend richtig setzt). Einhart P. schrieb: > Vielleicht muss man beim Start den Reset länger auf > Low halten. Hatte Reset so oft und auch unterschiedlich lange probiert, damit alleine ging es nicht. Versuch mit 100uF Elko sowohl auf der 5V als auch auf der 3.3V-Seite habe ich ausprobiert. Das scheint nichts zu bringen. Wenn man die GPIOs nicht anderweitig als im Sketch, oder per externem Widerstand auf ihren Pegel einstellen kann, dann bleibt eigentlich nur noch die Theorie der kaputten Diode auf dem funktionierenden Wemos. Ich werde diesen als nächstes ausbauen und durchmessen. Dann melde ich mich wieder zurück. Kann etwas dauern. Bis hierhin auf jeden Fall vielen Dank an Euch alle! Alleine wäre ich nicht und schon gar nicht so schnell weitergekommen. :)
Steve T. schrieb: > Könntest Du mir bitte noch mal sagen, wo genau? Möglichst nahe am ESP Chip, soweit du halt heran kommst. > Ich könnte vor dem Regler, also auf der 5V-Schiene einen reinhängen. Nein, es muss die 3,3V schiene sein. Auf der 5V Schiene würdest du damit die USB Spezifikation verletzen. USB Ports dürfen nur mit maximal 10µF belastet werden. Hinter dem Spannungsregler sind mehr erlaubt, weil dieser die Stromstärke begrenzt.
Darf ich ich mal einklinken in diesen Thread... Habe seit kurzem ein Problem mit der Speisung 5V bei Vin. Mit USB funzt das ganze. Speise ich den Wemos mit 5V direkt am Vin und GND raucht mir der Wemos ab! Mittlerweile mit 2 Stk. passiert. Der Wemos zieht kurz etwas 1.5A und weg... Kann es ein, dass es Probleme mit Clone's gibt? Jemand ähnliches Verhalten? Danke für Eure Rückmeldungen. Patrick
Stefan ⛄ F. schrieb: > Steve T. schrieb: >> Könntest Du mir bitte noch mal sagen, wo genau? > > Möglichst nahe am ESP Chip, soweit du halt heran kommst. Ich mache das so wie im Bild, der Elko am linken Board ist mit dem Gehäuse der USB-Buchse verbunden, das auch direkt an GND hängt.
Beitrag #6547924 wurde von einem Moderator gelöscht.
