Hallo, ich baue gerade eine Stoppuhr mit einem Mega8. Das Display wird über einen 4-zu-16-Multiplexer gesteuert. Bei 1 ms Anzeigezeit kann man auch kein flimmern des Displays feststellen. Dummerweise will ich noch ein Relais für einen Ausgang steuern, aber da keine I/O-Ports mehr frei sind, müßte ich einen der Multiplexer-Ausgänge nehmen. Der Multiplexer ist aber getaktet, und deshalb zieht das Relais nicht an. Eine Transistor-Selbsthalteschaltung mit PNP und NPN-Transistor, bei der jeweils der Kollektor des einen mit der Basis des anderen verbunden ist, müßte zwar theoretisch funktionieren, wenn in die Mitte Strom eingespeist wird, praktisch aber nicht. Was könnte man denn dann tun?
Oder du benutzt ein bi-stabiles Relais. Dann brauchst du aber zwei Ausgaenge vom Multiplexer fuers Ein- und Ausschalten.
